本文将演示如何在具有制冷型探测器的红外系统中分析冷反射效应。冷反射图像是由光学系统表面反射形成的制冷型探测器的图像,当(近)对焦时,在图像中将产生一个黑暗的中心斑点。分析将从使用OpticStudio的鬼像分析生成鬼像文件开始,并收集每个文件的渐晕和传输数据。冷反射积分系数是根据用户输入的温度数据(外壳、探测器和环境)计算出来的。表面NITD贡献和总NITD结果会显示在图中并且数字NITD数据会被写入一个文本文件。作者 Serhat Hasan, shaslan@aselsan.com.tr附件下载文章附件简介冷反射效应是致冷型红外系统中一种著名的现象,它是由探测器与壳体的巨大温差引起的。镜片镀膜的抗反射性能的不完善会导致残留的热辐射从每个镜片表面返回。热壳体的部分辐照度也到达探测器。如果镜头设计不当,就会在图像上产生可分辨的对比度差异。对于固定的镜头位置和机架温度,这种对比度差可以通过电子非均匀性校正算法来消除。但这些参数的改变会导致冷反射图案的回归。因此,冷反射分析是制冷型红外探测器设计过程中一个非常重要的部分。定义冷反射引起的温差附件中的宏“Narcissus.zpl” 可以计算使用制冷型探测的红外镜头的冷反射引入等效温差(NITD)。其计算过程使用了以下公式1,2: σij = 从表面j落在冷却型探测器表面的反射辐射的立体角与探测器像元i的冷屏蔽立体角的比值。t0(λ) = 从第一透镜表面到探测器的平均透射率。ti(λ) = 从探测器到我们关心的表面i的平均透射率。以上等式机基于下假设:
最后,计算并绘制各表面的NITD贡献和总NITD。使用示例文件运行宏为了进行示例运行,设计了一个带有4条光线的简单MWIR物镜。它作为ZAR文件附在本文的附件中。 用于计算的输入参数如下:User InputValueHousing Temperature300 KDetector Temperature77 KAmbient Temperature300 KVignetting Diagram Ray Density50Vignetting Diagram Field Density100打开示例文件。渐晕图应该已经打开。更新设置并单击Save。 接下来,运行鬼像分析工具。对于本例,正确的设置如下:Ghost Focus Generator OptionValueBouncesSingle BounceFirst Surface2Last Surface14Ghost Reflector CoatingI.99Save FilesYes (checked)Image Plane OnlyNo (Un-checked)一旦保存了鬼像文件,我们就可以运行宏。要运行它,需要将附件中的"Narcissus.zpl"放置在"{Zemax}\Macros"文件夹下。然后就可以在OpticStudio中使用它。当宏开始时,您会被要求输入以下温度信息: ![]() ![]() 然后宏将使用输入执行计算,并生成6个图形和一个文本文件。分析结果各表面NITD贡献 VS 视场(离轴参考) 在没有直流偏置的情况下,表面NITD的贡献被绘制在焦平面阵列(FPA)对角线大小的图中,并在图的右侧标记。各表面NITD贡献 VS 视场(轴上参考) 表面NITD的贡献被绘制在焦平面阵列(FPA)对角线大小的图中,并在图的右侧标记。 该图突出了FPA对角线上每个表面的NITD分布。在有许多表面的设计中,由于颜色彼此接近,很难确定这个图中哪个表面对应于哪个曲线。因此,为了确定对NITD贡献最大的表面数,最好使用下面给出的各表面NITD贡献图vs视场 (Plot2D伪彩色)图。各表面NITD贡献图 VS 视场 (Plot2D表面) 含直流偏置的各表面NITD贡献绘制在FPA对角线大小的图上并应用Plot2D表面选项。这张图突出显示了FPA对角线上每个表面的NITD分布。表面数随着向页面方向移动而增加。各表面NITD贡献图 VS 视场 (Plot2D伪彩色) 含直流偏置的各表面NITD贡献绘制在FPA对角线大小的图上并应用Plot2D伪彩色选项。水平方向为FPA对角线,垂直方向为面数。表面数向上增加。比例尺的数值不是计算值,而是默认值。总NITD VS 视场 图中给出了FPA对角线上的总NITD分布。FPA上的总NITD 图中给出了FPA上NITD的分布。这是用镜头拍摄的图像中NITD的视觉表现。”NarcAnalysis Results.txt”文件作为最终的输出,结果被写入设计文件夹中的文本文件“NarcAnalysis results .txt”中。该文本文件包含设计文件路径,工作波长,温度数据(外壳,探测器,环境),冷反射面数,透射率,每个表面的NITD贡献,总NITD,冷反射晕影数据,鬼像文件的透射数据,yni数据,和i/ibar数据。参考资料(1) James W. HOWARD, Irving R. ABEL, “Narcissus: reflections on retroreflections in thermal imaging systems,” APPLIED OPTICS /Vol.21. No.18 / (15 September 1982)(2) M. Nadeem AKRAM, “Simulation and control of narcissus phenomenon using nonsequential ray tracing. I. Staring camera in 3–5 μm waveband,“ APPLIED OPTICS / Vol. 49, No. 6 / (20 February 2010)(3) E. L. DERENIAK, G.D. BOREMAN, Infrared Detectors and Systems (John Wiley & Sons, Inc.)光研科技南京有限公司是国内可靠的Ansys Zemax光学设计软件代理商!公司已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的相关产品和服务,在行业内建立了值得信任的口碑。 |
共3条
AnsysZemax光学设计软件技术教程:OpticStudio的冷反射分析宏
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
共3条
