电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源地和模拟地的区别
电源地和模拟地的区别
2023-05-03 07:55:54     打赏
从参考电平的角度看,都是同一个地,最终都要接到一起获得相同的参考电位。对于地的分开,主要是从布线的角度看的。减少不同电路之间地的干扰。电源的地不能看成模拟地,信号地也不能看成数字地。
因为电源有给模拟电路供电的,有给数字电路供电的。信号有数字信号和模拟信号。
主要是根据电路的性能来分割地,对于数字信号3.3v电路,2.5V电路和5V电路的地也可能有分开的需要。即使是同一个供电的数字电路,有时候也有布线的要求,例如大电流的IO部分的地,可能需要单独处理。
大地一般指机壳,这个部分有ESD和屏蔽的需要的。有些时候电路地通过一个1M电阻同外壳相连,有时候直接连接。要根据应用和ESD的要求来处理。
总之,地的逻辑连接特性和PCB上的物理特性是要区分来看的。
理论上讲地是0电压的,但是在实际PCBA上地是有很多噪声和反弹的。
关于接地:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:通常为传感器的地。
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。
2023-05-03 10:13:38     打赏
楼主不错,谢谢分享!
