图10 双胶合透镜系统的对数缩放辐照度图 图11 对数缩放辐照图的2D画面7.FRED如何定义散射表面? 在“散射”文件夹中包括了默认模型和用户自定义的散射模型,这些模型都可以应用于FRED的任何表面上。根据入射角度以及局部曲面法线的方向,每个模型计算出合适的三维双向散射分布函数(BSDF)。BSDF的另一种定义方式是双向反射分布函数(BRDF)以及双向透射分布函数(BTDF)。 FRED自带三个默认的散射模型:黑朗伯(4%黑漫反射率),白朗伯(96%白漫反射率)以及Harvey-Shack(抛光面)。另外,以参量描述的散射模型在FRED中也是可用的:黑漆(热成像系统),ABg,表面颗粒(Mie)和Phong。一个表面至少可以应用一种类型的散射模型。图12显示创建一个用户自定义散射模型的对话框列表,表明了FRED最新的散射定义,是一个支持脚本的BSDF函数,用户可以通过方程来定义的一种散射模型。允许或者停止反射和传输散射组分最近应用于表面的每个光线追踪控制。每个散射表面必须有至少一个散射方向,通过运用菜单栏选项工具自动设置该方向,或采用散射重要性抽样,或可以通过“Surface”对话框的“Scatter”栏手动定义。每个散射方向都可以应用于设置在表面的每个散射模型。图13显示的是为表面设置多重重点采样的对话框。通过把目标定义在特定方向上,比如镜像或对着特定的实体,闭合曲线, 空间中的一点或者椭圆柱体来实现多重重点采样。 图12 散射对话框显示有多种方法来定义散射 ![]() 图13 应用于一个特定表面上的重点采样定义选项。如图中所示,多重散射特性和多个重点采样目标可以一起运用。注意到该图中,该面同时定义了MIE散射特性和Harvey Shack抛光面散射,并且还定义两个重点采样目标,一个指向表面,一个朝向焦平面。 8. FRED如何追迹散射光路? 完成一次高级光线追迹以后,只要选择生成光线历史文件选项,FRED就会生成一份杂散光报告。这样就可以从工具菜单中得到一份详细的杂散光光线报告,该报告将指出鬼像以及散射光路怎样到达任何一个表面。图14所示的高级光线追迹对话框中,可以看到该对话框有设置/运用光线历史档案的选项并勾上了“确定光线路径”的选项。图15显示的是一个简单的卡塞格林望远镜系统的杂散光光线报告,该报告详细说明了杂散光是怎样以离轴5度的视场从光源射入的望远镜的。 图14 高级光线追迹对话框,勾选下方“创建/使用光线历史文件“”的选项和“确定光线路径”的选项。![]() 图15 杂散光光线报告数据表可以用来追迹任一级别的散射光以及鬼像光路,并且该报表项可以在指定接收面后,到达该面的光路数,光线数功率百分率和各个光路的总功率。 9. FRED如何通过多点光源迭代来输出对应的角功率点源传输曲线? FRED内置BASIC脚本语言扩展功能。几乎所有的图形界面命令都可以用Visual Basic语言来表述。FRED也有客户端/服务器自动化功能,该功能可以被调用或者调用其他程序,比如Excel。基于此,我们就可以定义多个轴外光源,并且可以在FRED BASIC脚本语言中,利用“NEXT”循环,依次在环绕系统作水平和垂直两个方向的扫描,从而得到点光源传输曲线。图17中显示了图15的卡塞格林望远镜系统对数点源传输曲线。注意到,图17中显示的PST图形是由图16中的BASIC脚本调用EXCEL来完成绘制的。 图17 BASIC脚本输出生成的Excel图表 | |
共1条
FRED在杂散光分析中的应用
关键词: 光路
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
图1.两个双胶合透镜,上面的双胶合透镜的各个透镜表面都镀有理想的增透膜。下面的双胶合透镜由于其透镜没有镀膜,各个光学表面有菲涅尔损耗从而产生鬼像。我们已经改变了在各个表面的光线追迹控制,因此从这个表面反射的由于菲涅尔损耗而出现的光线变成了蓝色。这种反射正是下方光学系统杂散光的成因。
图2.图中所示绿色光线是轴外光源发出的光线,该光线绕开所有的光学部件并且直接进入探测器上。FRED 的3D可视化效果和用户自定义光路的能力,使得这个问题很容易被发现。
图3 绿色光线进入卡塞格林望远镜后入射到桶状主遮光罩上发生散射,而后射向主反射镜和次反射镜,(分别以红色和蓝色代表),部分这些光线最终反射到探测器上。
图4 该图演示了一个简单的模型:一个温热的茶壶,其表面有着不同的****率和温度分布。茶壶通过一个单透镜成像,探测器放置在透镜后面(观察不到)。许多红外系统中都发现机械结构自身辐射到探测器的问题。而解决的方法不是移除自辐射源就是对这些辐射加以遮挡。以上几种现象的组合
图6 追迹未镀膜双胶合透镜中的8路径
图7 图6中呈现的光线路径信息
图8 图1中的双胶合透镜系统所成的弥散斑图
图9 双胶合透镜系统的辐照度图
图11 对数缩放辐照图的2D画面
