电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 追风剑,全国智能车竞赛MCU,STC32F12K64,64MHz,硬件浮点,实验
共3条 1/1 1 跳转至页
追风剑,全国智能车竞赛MCU,STC32F12K64,64MHz,硬件浮点,实验板程序,FOC方案征集
2023-06-13 10:29:13     打赏
STC32F12K54-64MHz追风剑核心功能实验板,
硬件单精度浮点运算器,演示程序发布,更新中
追风剑, 全国智能车竞赛MCU, STC32F12K64,64MHz,硬件浮点,实验板程序, FOC方案征集-1.png (105.59 KB, 下载次数: 0)
下载附件
1 小时前 上传
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32F12K54.pdf
===最新数据手册是 2023/5/31 发布的初版
更新记录
2023.06.12
1.  增加例程"22-硬件单精度浮点数运算";
2.  增加例程"23-DHT11温湿度数据读取-串口打印";
3.  增加例程"24-STC-ISP调试接口通过UART协议驱动虚拟设备";
4.  增加例程"25-STC-ISP调试接口通过USB CDC协议驱动虚拟设备";
5.  增加例程"26-STC-ISP调试接口通过USB HID协议驱动虚拟设备";
6.  增加例程"27-核心硬件功能初始化例程"。
2023.06.08
1.  初版发布 !
STC32F12K54-LQFP48-DIP48-DEMO-CODE-20230612.zip
关键词: 追风剑     STC32F12K64     64MHz     硬件
2023-06-13 10:30:13     打赏
征集 开源 FOC 电机控制方案@STC32F12K54-64MHz 为高校《单片机应用及原理》课程
===硬件材料费 www.STCAIMCU.com 出,  辛苦费 RMB5000 !
有强大的专门支持FOC运算的硬件单精度浮点运算器,外部加上普通的运放就可以做FOC控制了
为32位8051世界共同进步,期待大家在此开源 STC32F12K54-64MHz-LQFP48的 FOC 方案
32位8051世界大礼,追风剑-STC32F12K54-64MHz,还是 STC的 那个 8051 回来了 !
少年强则国强,6/1 儿童节 新生代32位8051全面出击,全球 【免费+包邮】 送
硬件单精度浮点运算器/8051世界革命性的进步,64MHz 主频  ! 强大的DMA支持
===8K 高速 edata/堆栈/RTOS, 4k xdata/DMA缓冲区
;288MHz PWM 时钟源,STC32F12K54
===奋起一剑斩不周,扳倒乾坤天且休!
自带【硬件 USB 仿真】,【硬件 USB 高速下载】,同时支持【SWD仿真】,【串口仿真】
追风剑-STC32F12K54-64MHz-LQFP48转DIP48核心功能实验板
这个 STC32F12K54 的内部高达 [60MHz-HIRC] 的高速 HIRC,  不好做,
【5.5V ~ 2V 的压飘】,【-40度 ~ +85度的温漂】,对 60MHz的内部 HIRC是一大难题 !
暂时的解决方案就是用外部 32768 RTC 时钟来自动动态追频,动态调教内部高频时钟到 60MHz,
误差在 +/- 0.3% !
用内部高速IRC取代外部高频时钟的好处是 【对外电磁辐射小,抗干扰强】
后记,网友调侃:
平常吹水,自说水平高,现在【没能力开源个8051做的 FOC 方案,帮助大家共同进步 】!
只能说还是要虚心学习,共同进步
2023-06-14 17:17:40     打赏
250MHz时钟源 PWM, STC32F12K54-64MHz
——高速PWM应用1:  高速PWM输出
——高速PWM应用2:捕获外部高速脉宽(查询方式)
——高速PWM应用3:捕获外部高速脉宽(中断方式)
高速PWM应用1:   高速PWM输出
高速PWM可使用内建500MHz高速HPLL作为时钟源【输出高速PWM】/【捕获外部高速脉宽】
(注:500MHz的HPLL时钟2分频输出50%占空比的PLL输出时钟可作为高速PWM的时钟源)
  1. /*************  功能说明    **************
  2. 时钟说明:由内部IRC产生24MHz的时钟分频为6M提供给HPLL当作HPLL输入时钟,PLL锁频到246MHz输出作为高速PWM的时钟源,
  3. PWM高速输出说明:PWMA的CC1通道配置为输出模式,并从P1.0/P1.1口输出频率为2.46MHz,占空比为50%的互补对称带死区的PWM波形
  4. 下载时, 选择默认IRC时钟 24MHz。
  5. ******************************************/
  6. #include "stc32g.h"
  7. #define FOSC            24000000UL
  8. #define HSCK_MCLK       0
  9. #define HSCK_PLL        1
  10. #define HSCK_SEL        HSCK_PLL
  11. #define HSIOCK          0x40
  12. #define ENHPLL          0x80
  13. #define HPLLDIV_52      0x00
  14. #define HPLLDIV_54      0x01
  15. #define HPLLDIV_56      0x02
  16. #define HPLLDIV_58      0x03
  17. #define HPLLDIV_60      0x04
  18. #define HPLLDIV_62      0x05
  19. #define HPLLDIV_64      0x06
  20. #define HPLLDIV_66      0x07
  21. #define HPLLDIV_68      0x08
  22. #define HPLLDIV_70      0x09
  23. #define HPLLDIV_72      0x0A
  24. #define HPLLDIV_74      0x0B
  25. #define HPLLDIV_76      0x0C
  26. #define HPLLDIV_78      0x0D
  27. #define HPLLDIV_80      0x0E
  28. #define HPLLDIV_82      0x0F
  29. #define ENCKM           0x80
  30. #define PCKI_MSK        0x60
  31. #define PCKI_D1         0x00
  32. #define PCKI_D2         0x20
  33. #define PCKI_D4         0x40
  34. #define PCKI_D8         0x60
  35. void delay()
  36. {
  37.     int i;
  38.     for (i=0; i<100; i++);
  39. }
  40. char ReadPWMA(char addr)
  41. {
  42.     char dat;
  43.
  44.     while (HSPWMA_ADR & 0x80);              //等待前一个异步读写完成
  45.     HSPWMA_ADR = addr | 0x80;               //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  46.                                             //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写1,表示读数据
  47.     while (HSPWMA_ADR & 0x80);              //等待当前异步读取完成
  48.     dat = HSPWMA_DAT;                       //读取异步数据
  49.
  50.     return dat;
  51. }
  52. void WritePWMA(char addr, char dat)
  53. {
  54.     while (HSPWMA_ADR & 0x80);              //等待前一个异步读写完成
  55.     HSPWMA_DAT = dat;                       //准备需要写入的数据
  56.     HSPWMA_ADR = addr & 0x7f;               //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  57.                                             //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写0,表示写数据
  58. }
  59. int main()
  60. {
  61.     EAXFR = 1;
  62.
  63.     P0M0 = 0; P0M1 = 0;
  64.     P1M0 = 0; P1M1 = 0;
  65.     P2M0 = 0; P2M1 = 0;
  66.     P3M0 = 0; P3M1 = 0;
  67.     P4M0 = 0; P4M1 = 0;
  68.     P5M0 = 0; P5M1 = 0;
  69.     //选择HPLL输入时钟分频,保证输入时钟为6M
  70.     USBCLK &= ~PCKI_MSK;
  71. #if (FOSC == 6000000UL)
  72.     USBCLK |= PCKI_D1;                      //PLL输入时钟1分频
  73. #elif (FOSC == 12000000UL)
  74.     USBCLK |= PCKI_D2;                      //PLL输入时钟2分频
  75. #elif (FOSC == 24000000UL)
  76.     USBCLK |= PCKI_D4;                      //PLL输入时钟4分频
  77. #elif (FOSC == 48000000UL)
  78.     USBCLK |= PCKI_D8;                      //PLL输入时钟8分频
  79. #else
  80.     USBCLK |= PCKI_D4;                      //默认PLL输入时钟4分频
  81. #endif
  82.     //设置HPLL的除频系数
  83. //    HPLLCR = HPLLDIV_52;                  //F_HPLL=6M*52/2=156M
  84. //    HPLLCR = HPLLDIV_54;                  //F_HPLL=6M*54/2=162M
  85. //    HPLLCR = HPLLDIV_56;                  //F_HPLL=6M*56/2=168M
  86. //    HPLLCR = HPLLDIV_58;                  //F_HPLL=6M*58/2=174M
  87. //    HPLLCR = HPLLDIV_60;                  //F_HPLL=6M*60/2=180M
  88. //    HPLLCR = HPLLDIV_62;                  //F_HPLL=6M*62/2=186M
  89. //    HPLLCR = HPLLDIV_64;                  //F_HPLL=6M*64/2=192M
  90. //    HPLLCR = HPLLDIV_66;                  //F_HPLL=6M*66/2=198M
  91. //    HPLLCR = HPLLDIV_68;                  //F_HPLL=6M*68/2=204M
  92. //    HPLLCR = HPLLDIV_70;                  //F_HPLL=6M*70/2=210M
  93. //    HPLLCR = HPLLDIV_72;                  //F_HPLL=6M*72/2=216M
  94. //    HPLLCR = HPLLDIV_74;                  //F_HPLL=6M*74/2=222M
  95. //    HPLLCR = HPLLDIV_76;                  //F_HPLL=6M*76/2=228M
  96. //    HPLLCR = HPLLDIV_78;                  //F_HPLL=6M*78/2=234M
  97. //    HPLLCR = HPLLDIV_80;                  //F_HPLL=6M*80/2=240M
  98.     HPLLCR = HPLLDIV_82;                    //F_HPLL=6M*82/2=246M
  99.     //启动HPLL
  100.     HPLLCR |= ENHPLL;                       //使能HPLL
  101.     delay();                                //等待HPLL时钟稳定
  102.     //选择HSPWM/HSSPI时钟
  103. #if (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
  104.     CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  105. #elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
  106.     CLKSEL |= HSIOCK;                       //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
  107. #else
  108.     CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  109. #endif
  110.     HSCLKDIV = 0;                           //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
  111.
  112.     HSPWMA_CFG = 0x03;                      //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
  113.
  114.     PWMA_PS = 0x00;                         //PWMA_CC1/CC1N高速PWM输出到CC1/CC1N口
  115.                                             //注意:PWMA_PS属于I/O控制寄存器,不能使用异步方式进行读写
  116.     //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
  117.     WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x00);
  118.     WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x00);     //CC1为输出模式
  119.     WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x60);     //OC1REF输出PWM1(CNT<CCR时输出有效电平1)
  120.     WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x05);     //使能CC1/CC1N上的输出功能
  121.     WritePWMA((char)&PWMA_ENO, 0x03);       //使能PWM信号输出到端口P1.0/P1.1
  122.     WritePWMA((char)&PWMA_BKR, 0x80);       //使能主输出
  123.     WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H, 0);        //设置PWM占空比为50个PWM时钟
  124.     WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L, 50);
  125.     WritePWMA((char)&PWMA_ARRH, 0);         //设置输出PWM的周期为100个PWM时钟
  126.     WritePWMA((char)&PWMA_ARRL, 99);
  127.     WritePWMA((char)&PWMA_DTR, 10);         //设置互补对称输出PWM的死区
  128.     WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x01);       //开始PWM计数
  129. //  P2 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);        //异步方式读取寄存器
  130. //  P0 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);
  131.     while (1);
  132. }
PWM使用HPLL时钟(输出高速PWM).zip
共3条 1/1 1 跳转至页
