问题描述及复现步骤:
在使用MIPI+DSC的功能时,发现下面两个问题:
1 设置PPS的payload长度只要超过0x54,就会引起LP cmd的堵塞,mipi hs无输出。
2 在LP cmd不堵塞的情况下,hs只有Vsync/Hsync输出,没有数据输出(示波器确认)。怀疑是DSC encoder没有正确启动。不知道如何能看到关联log或者如何check相关信息。
下图是dts的配置信息
1. 先用示波器确认上电时序是否满足屏幕要求
2. LP cmd 没有阻塞,有条件的话得确定发送出去的 mipi cmd 是否正常。
3. 建议调试屏幕可以关闭 uboot logo 再调试,以免 uboot 的 mipi 显示驱动有所影响
PS: 一般 屏幕点不亮基本是上电时序或者 timing 的问题,但是即使是上面的问题应该 mipi 也会有信号输出,如果打印的 log 只有上面你提供的这些的话,那么设备可能挂掉或者没有起来,应该先查看设备为什么没有起来的问题
