CS5518软件配置及调试指南.pdf 是颗 MIPI DSI 输入,LVDS 双 Port 输出转换芯片。MIPI 输入每条 data lane 最大支持 1Gbps,LVDS 支持 pixel clk 25MHZ~154MHZ。
CS5516 是颗 MIPI DSI 输入,LVDS 单 Port 输出转换芯片。MIPI 输入每条 data lane 最大支持 1Gbps,LVDS 支持 pixel clk 25MHZ~77MHZ。
用户根据自己所使用的 MIPI source、芯片和屏幕在 CS5518/16 生成工具 V0.1 工具中配置并生成寄存器表,再通过 MIPI LPCMD 或者 IIC 总线访问芯片本地寄存器并对其进行配置。在 CS5518/16 生成工具 V0.1 工具中配置 MAIN,LVDS,MIPI 三部分。
