共1条
CS5366Typec转HDMI4k60Hz方案可外挂HUB实现网口,读卡等功能
只看楼主 1楼
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的****。此外,还包括两个CC控 制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2个主通道、AUX通道和HPD信号。接收机支持每条通道的最大8.1Gbps (HBR3) 数据速率。DP接收器和HDMI****机包含HDCP引擎,同时支持HDCP1.4和HDCP2.3。 由于包含了HDCP,CS5366允许安全传输受保护的内容。提供了嵌入式密钥,提供了最高级别的HDCP密钥安全。支持DSC v1.2a,并向后兼容前一版本支持DSC****和直通模式嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存嵌入式EDID (如果终端设备没有CS536x,它将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,支持HDCP中继器支持RGB4:4:4 8/12位bpc和YCbCr 4:4:4,4:2:2、4:2:0 8/10/12位bpc支持多达32个频道的16/20/24位音频高达192 kHz采样频率支持USB公告牌进行固件更新CS5366是一个高性能的USB类型-c到HDMI2.0转换器方案芯片,支持最大分辨率/定时高达4k@60Hz,可外挂HUB实现网口,读卡等功能
关键词: CS5366 Typec转HDMI方案 typec
共1条
