电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成WEB服务器Modbus以太网通讯处理器
2023-07-29 16:50:25     打赏
Modbus 以太网通讯处理器
            YC8000-MB
1.  YC8000-MB 应用1.1产品概述
YC8000-MB 是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于Modbus 串行设备的以太网数据采集(Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP),非常方便构建生产管理系统。其中串口既支持 RS485,也支持 RS232,但是同一个产品只能实现一种接口,用户可根据实际需要,参考如下选型表,在订货时告知具体型号。
YC8000-MB 选型表:
产品型号
串口类型
串口协议
以太网协议
YC8000-MB RS485
RS485
Modbus RTU/ASCII
Modbus TCP
YC8000-MB RS232
RS232
Modbus RTU/ASCII
Modbus TCP
1.2功能说明
1、安装在 35mm 的导轨上,通过通讯线直接连接 Modbus RTU/ASCII 设备的 RS485/RS232 接口,外接 24VDC 电源。
2、集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、本产品适合 Modbus RTU/ASCII 的网络化升级,可与支持 Modbus TCP 的上位机组态软件配合, 通过本模块直接读取设备的数据。
4、支持异步不间断的 Modbus TCP 访问方式,区别与传统的主从应答式半双工方式,提供更高效的数据访问。即客户端的 Modbus TCP 请求无需等待设备的回复,即可同时发送多条Modbus TCP 请求,模块会自动异步回复响应帧。
5、串口支持 RS485 和 RS232 可选,波特率支持 9600bps~115200bps 可选。
6、2KV 级浪涌保护,ESD 静电保护,高强度抗电磁干扰。
7、当连接 Modbus RTU/ASCII 从站时,允许多台 PC 同时采集 PLC 数据,且充分保证数据通讯的实时性和可靠性。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升
级。
1.3技术特点
YC8000-MB 实现 Modbus RTU/ASCII 串行协议与 Modbus TCP 以太网协议的转换,本产品的技术特点包括:
1、YC8000-MB 具备全双工异步通讯模式,并兼容半双工模式,常规的 Modbus TCP 通讯方式,如 KepWare
opc、组态王等常规软件采用的Modbus TCP 通讯是主从应答式的半双工协议模式,而Wonderware 的Modbus
TCP 是全双工异步协议模式,收发都无需等待,通过协议中的任务标识号,进行任务的请求帧和响应帧的对应;YC8000-MB 能够完全兼容这一模式特点;
2、YC8000-MB 和市面上的Modbus RTU/ASCII 转 Modbus TCP 模块相比,并非直接的透传转换,而是在模块内部存在一个高速缓存区,用于串口读取数据的存储,串口将不断的实时向 PLC 请求数据,而此时 TCP 的请求数据,将从高速缓存区中提取,回传给上位机端;直接的透传转换效率低,响应慢等特点, 并且受制于串口响应的状态,无异常处理机制,YC8000-MB 具备高效的转换效率,TCP 响应快速,不受制于串口响应状态,并且具备异常处理机制;
3、YC8000-MB 的 Modbus TCP 的请求响应时间,可达到 2 至 3ms 左右;
2.  硬件与应用
2.1硬件和接口图
文本框: 1.串行接口 X1 通过通讯线可连接 Modbus 串口主站设备或者从站设备,区别如下:
Ø  连接 Modbus 串口从站:YC8000-MB 的系统工作模式应设置为【Bus 主站—TCP 从站】,即以太网主站连接串口从站,如果在原 Modbus 网络中已存在 Modbus 主站设备,可将原来的Modbus 主站的通讯线连接至串行接口 X2,如果原 Modbus 网络中不存在 Modbus 主站设备,请忽略串行接口 X2;
Ø
  2.串行接口 X2 只有当串行接口 X1 连接Modbus 串口从站设备时,即 YC8000-MB 的系统工作模式设置为【Bus
连接 Modbus 串口主站:YC8000-MB 的系统工作模式应设置为【Bus 从站--TCP 主站】,即串口主站连接以太网从站,此时串行接口 X2 不可用。
3.Rst:复位按钮,长按 5-6 秒,直至 COM1 指示灯由常亮闪烁一下,表示复位成功。
2.2典型应用
2.2.1         以太网主站连接串口从站
注意:
1.       如果原 Modbus 网络中不存在 Modbus 主站设备,请忽略串行接口 X2(不接);
2.       最多支持 6 个以太网客户端同时访问 Modbus RTU/ASCII 设备的数据;
3.       这里的 Modbus 网络中的设备均以 RS485 设备为例,如果是RS232 设备,Modbus 网络中只能存在一个 Mosbus 设备。
2.2.2         串口主站连接以太网从站
注意:
1.       这种方式下,只能有一个 Modbus RTU/ASCII 主站设备与一个 Modbus TCP 从站设备通讯;
2.       串行接口 X2 不可用。
5.  产品技术指标
产品型号
YC8000-MB
描述
Modbus 以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,COM1,COM2,Link
以太网接口接口类型 传输速率 协议支持
TCP 连接数
IEEE 802.3 兼容,Link/Active 指示灯,线序自适应,支持 Auto-MDIX
RJ45 母插座10/100Mbps Modbus TCP
6
X1 接口接口类型传输速率
协议支持
RS485、RS232 可选
9.6K~115.2Kbps
Modbus RTU/ASCII
X2 接口接口类型传输速率
协议支持
RS485、RS232 可选
9.6K~115.2Kbps
Modbus RTU/ASCII
组态软件
OPC 软件
昆仑通态、组态王、三维力控等
KepWare OPC
诊断和参数设置
IE 浏览器,默认 192.168.1.178
供电方式
电压类型
外接 24VDC
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
90%非凝露
21
安装方式
35mm 导轨安装
电磁兼容性
2014/30/EU
抗震动
4.5mm/30Hz/10Min
ESD
6KV
出厂老化
60 度老化箱运行 168 小时,通断电   50000 万次
通讯稳定性
持续 30 天与 PLC 不间断通讯,1 亿 3 千万次通讯 0 错误
认证
CE 认证
尺寸(L*W*H)
90*24*65mm
重量
100g
2023-07-29 18:19:16     打赏
谢谢分享,了解一下。
