RS-485通信中数据能够成功发送但无法接收?
线路问题:电缆质量:检查RS-485电缆的质量和连接,确保电缆没有损坏、断开或接触不良。电缆长度:RS-485的通信距离受到电缆长度的限制,确保您的电缆长度在规范范围内。终端电阻:确保在RS-485网络的两端都正确安装了终端电阻,通常为120欧姆。电源问题:检查RS-485设备的电源供应,确保它们能够提供足够的电流和电压。波特率设置:确保发送方和接收方的波特率设置一致。如果它们的波特率不匹配,通信可能会失败。校验位和数据位设置:确保发送方和接收方的数据位数、校验位和停止位等设置一致。驱动电流设置:RS-485驱动电流设置可能会影响通信质量。确保发送方和接收方的驱动电流设置一致。芯片选型:确保您使用的RS-485芯片或模块是兼容的,并且正确连接。信号干扰:检查通信线路附近是否有强电磁场或其他干扰源。这些干扰可能会影响数据接收。错误检测和处理:实现适当的错误检测和处理机制,以检测并处理通信中的错误数据帧。软件配置:
确保接收方的软件正确配置,以接收并处理RS-485数据
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 |
