电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 中颖单片机的内部ROM
共3条 1/1 1 跳转至页
中颖单片机的内部ROM
2023-10-19 17:25:30     打赏
写程序时,当定义变量较多时,编译经常会提示单片机内部ROM不够,中颖单片机的内部ROM空间是不是可以满足要求呢,是不是还是需要扩展
2023-10-19 17:27:27     打赏
中颖的MCU是不支持外扩存储器的吧
2023-10-23 20:12:14     打赏
在编程的时候,可以根据程序选择单片机啊。如果一定要用指定型号的,那你编程时就要适应这个型号地处理诸如变量(主要是全局变量)、总代码量等。如果类似于显示用或者中间计算用的数据量比较大,看看可不可以保存在EEPROM之类的存储器中,需要的时候取出来。这样可以在一定程度上减少代码量。这个就像使用专用的字库那样,八字库信息单独封装在一个芯片中,需要的时候去读取,再使用。
共3条 1/1 1 跳转至页
