01 加速氧化和腐蚀
振动可能会加速连接器插针和插孔的氧化和腐蚀,进而增加电阻,导致能量损耗、信号衰减和发热,降低电接触性能。
02 导致接触不良
振动可能导致连接器内部的插针和插孔持续产生微小位移的变化,造成接触不良或间歇性接触。这样就会导致信号丢失、电流不稳定或数据传输错误。
03 插拔力发生变化
振动可能会导致连接器插拔力的变化,使插入或拔出连接器变得更加困难,甚至可能导致连接器卡住无法插入或拔出。
04 加速磨损
特别是对于持续的高频振动,可能会加速连接器插针和插孔的磨损,使接触表面变得不平整,进而影响其电接触性能。
05 导致连接中断
长时间或高强度的振动极有可能导致连接器连接部位的断开,尤其是会出现插针脱离插孔,从而导致连接中断。
06 导致结构受损
振动会施加额外的机械应力于连接器,导致连接器的物理结构受损,出现引脚弯曲、连接器松动等情况。
