CY8C6247BZID44如何查看编译后的SRAM Size\Stack Size\Heap Size
共3条
CY8C6247BZID44如何查看编译后的SRAMSize\\StackSize\\HeapSize?
要查看CY8C6247BZID44芯片编译后的SRAM大小、堆栈大小和堆大小,可以通过以下步骤在PSoC Creator中进行。
1. 打开PSoC Creator软件并加载您的项目。
2. 在“工程”资源管理器中,展开“设计.cydwr”文件夹。
3. 双击“系统”文件夹下的“[名称]_ TopDesign.cysch”文件,进入系统设计视图。
4. 在左侧的组件面板中,找到“系统”组件,并右键单击“系统”组件。
5. 在右键菜单中,选择“选项...”选项。
6. 在“系统(名称)-自定义”对话框中,选择“构建”选项卡。
7. 在“Linker Script”下拉菜单中,选择“[名称]_cm3gcc.ld”文件(名称是您的项目名称)。
8. 单击“确认”按钮关闭对话框。
9. 在主菜单中,选择“生成”>“生成项目名称”。项目将重新生成。
10. 在生成过程完成后,打开输出窗口(可以在主菜单中选择“查看”> “输出”> “输出”)。
11. 在输出窗口中,可以看到生成过程的详细信息,包括SRAM大小、堆栈大小和堆大小。
请注意,这些值是在编译过程中生成的,并且在每次生成项目时都会更新。
共3条
