本人在做R75020G1 15kW充电桩的仿真,下图为充电桩的工作模式,目前,对实际充电中几种工作模式的切换和负载情况不是很了解,想请各位大佬指点一二。问题1:恒压1为输出的额定电压,那恒压2是什么电压,在真实的充电情况下属于什么阶段?
问题2:限流回缩模式在实际的充电中在什么时候实现?其作用是什么?
问题3:整个充电流程怎样的? 恒流,然后恒功率,然后恒压1,然后限流回缩,恒压2,是这样吗?
整个各种充电模式、输出电压、和电池电压、电池内阻的关系不太明白,希望高人指点!
外特性曲线
问题1:恒压1为输出的额定电压,那恒压2是什么电压,在真实的充电情况下属于什么阶段?你这个曲线有问题,恒压2其实并不存在,即便是测试模式。
在实际充电过程中,不会有限流回缩的情况,只有输出短路才可能出现。
正常的充电过程,先恒流,然后恒功率(其实也工作在恒流状态下)。然后没有了,注意,没有恒压,这玩意儿没浮充这种概念,正常要充满电如下:充电桩在将电池充到一定容量后( 80%左右),把充电电流减小,到90%左右,再减小,然后就一直充到100%再停止充电。
