电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】课程1+任务1+点亮RGB实现红色、绿色、蓝色的循环显示
共3条 1/1 1 跳转至
2024-06-07 12:09:43     打赏
1硬件原理
芯片的datasheet中 有介绍拉电流的最大额定值
I/O 类型:ODIO = 5V 容限开漏,SDIO = 标准驱动,HSIO = 高速
如上原理图LED2 的 RGB 分别通过拉电流的方式连接到了PA13PA26, PA27引脚上。
通过编写程序控制以上引脚输出高低电平配合延时程序实现RGB灯的循环显示
2关键软件代码
引脚定接口定义头文件
/* Port definition for Pin Group RGB_PORT */
#define RGB_PORT_PORT                                                    (GPIOA)
/* Defines for LED_RED: GPIOA.26 with pinCMx 27 on package pin 30 */
#define RGB_PORT_LED_RED_PIN                                    (DL_GPIO_PIN_26)
#define RGB_PORT_LED_RED_IOMUX                                   (IOMUX_PINCM27)
/* Defines for LED_GREEN: GPIOA.13 with pinCMx 14 on package pin 17 */
#define RGB_PORT_LED_GREEN_PIN                                  (DL_GPIO_PIN_13)
#define RGB_PORT_LED_GREEN_IOMUX                                 (IOMUX_PINCM14)
/* Defines for LED_BLUE: GPIOA.27 with pinCMx 28 on package pin 31 */
#define RGB_PORT_LED_BLUE_PIN                                   (DL_GPIO_PIN_27)
#define RGB_PORT_LED_BLUE_IOMUX                                  (IOMUX_PINCM28)
/* clang-format on */
void SYSCFG_DL_init(void);
void SYSCFG_DL_initPower(void);
void SYSCFG_DL_GPIO_init(void);
void SYSCFG_DL_SYSCTL_init(void);
初始化时钟以及引脚
SYSCONFIG_WEAK void SYSCFG_DL_init(void)
    SYSCFG_DL_initPower();
    SYSCFG_DL_GPIO_init();
    /* Module-Specific Initializations*/
    SYSCFG_DL_SYSCTL_init();
main函数实现
#include "ti_msp_dl_config.h"
int main(void)
    SYSCFG_DL_init();
    while (1) {
        DL_GPIO_setPins(RGB_PORT_PORT, RGB_PORT_LED_RED_PIN );
        DL_GPIO_clearPins(RGB_PORT_PORT, RGB_PORT_LED_GREEN_PIN |
		RGB_PORT_LED_BLUE_PIN);
        delay_cycles(32000000);
        DL_GPIO_setPins(RGB_PORT_PORT, RGB_PORT_LED_GREEN_PIN );
        DL_GPIO_clearPins(RGB_PORT_PORT, RGB_PORT_LED_RED_PIN |
        DL_GPIO_setPins(RGB_PORT_PORT, RGB_PORT_LED_BLUE_PIN );
		RGB_PORT_LED_GREEN_PIN);
3实验结果
2024-06-07 16:09:06     打赏
2024-06-08 06:21:42     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
