前面将DFrobot模块用MicroPython改写并在OLED上显示,本次将测量的数据通过wifi显示出来,
仍然使用MicroPython添加wifi模块,程序下载成功后,手机或电脑连接的WIFI和ESP32连接的WIFI处于同一频段(比如192.168.1.xx) 然后在网页输入Shell控制台输出的本机IP地址即可进入网页显示DFrobot模块采集的CPM和uSv/h数据,可手动刷新页面更新数据显示。
代码如下:
DFrobot 盖革计数器实验
接线说明:DFrobot Geiger模块-->ESP32 IO
(D)-->(14)
(+)-->(5V)
(-)-->(GND)
OLED(IIC)液晶模块-->ESP32 IO
GND-->(GND)
VCC-->(5V)
SCL-->(18)
SDA-->(23)
#导入Pin模块
from machine import Pin
import time
from machine import SoftI2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C #I2C的oled选该方法
import network
import socket
#连接的WIFI账号和密码,此处需要按照实际填写
ssid = "wifi"
password = "******"
#创建软件I2C对象
i2c = SoftI2C(sda=Pin(23), scl=Pin(18))
#创建OLED对象,OLED分辨率、I2C接口
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
#Geiger in
Geiger_In=Pin(14,Pin.IN,Pin.PULL_UP)
#定义LED控制对象
led1=Pin(15,Pin.OUT,Pin.PULL_DOWN)
#WIFI连接
def wifi_connect():
wlan=network.WLAN(network.STA_IF) #STA模式
wlan.active(True) #激活
if not wlan.isconnected():
print("conneting to network...")
wlan.connect(ssid,password) #输入 WIFI 账号密码
while not wlan.isconnected():
led1.value(1)
time.sleep_ms(300)
led1.value(0)
time.sleep_ms(300)
led1.value(0)
return False
else:
led1.value(0)
print("network information:", wlan.ifconfig())
return True
#网页数据
def web_page():
html = """<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
<style>
html {
font-family: Arial;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
h2 { font-size: 3.0rem; }
p { font-size: 3.0rem; }
.units { font-size: 1.2rem; }
.dht-labels{
font-size: 1.5rem;
vertical-align:middle;
padding-bottom: 15px;
</style>
</head>
<body>
<h2>DFRobot Geiger Counter</h2>
<p>
<i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="dht-labels">cpm</span>
<span>"""+str(cpm)+"""</span>
<sup class="units">CPM</sup>
</p>
<p>
<i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
<span class="dht-labels">uSvh</span>
<span>"""+str(uSvh)+"""</span>
<sup class="uSv/h">uSv/h</sup>
</p>
</body>
</html>"""
return html
#Geiger计数器外部中断函数
def Geiger_In_irq(Geiger_In):
global numPulse
numPulse = numPulse + 1
#程序入口
if __name__=="__main__":
global numPulse
BUFFER_SIZE = 20
rows, cols = 2, BUFFER_SIZE
mem_data = [[0 for _ in range(cols)] for _ in range(rows)]
numPulse = 0
pos = 0
oled.fill(0) #清空屏幕
oled.text("Geiger Counter",0,0,1) #显示字符串
oled.show() #执行显示
if wifi_connect():
#SOCK_STREAM表示的是TCP协议,SOCK_DGRAM表示的是UDP协议
my_socket=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) #创建socket连接
# 将socket对象绑定ip地址和端口号
my_socket.bind(('', 80))
# 相当于电话的开机 括号里的参数表示可以同时接收5个请求
my_socket.listen(5)
Geiger_In.irq(Geiger_In_irq,Pin.IRQ_FALLING) #配置外部中断,下降沿触发
while True:
time.sleep_ms(3000)
mem_data[0][pos] = time.ticks_ms()
mem_data[1][pos] = numPulse
numPulse = 0
cpm=0
pos_old = pos
pos = (pos+1)%BUFFER_SIZE
numAll = 0
uSvh = 0
time_now = mem_data[0][pos_old]
for i in range(0, BUFFER_SIZE - 1):
if mem_data[0][pos_old] != 0:
numAll = numAll + mem_data[1][pos_old]
time_old = mem_data[0][pos_old]
if pos_old == 0:
pos_old = BUFFER_SIZE - 1
else:
pos_old = pos_old - 1
if time_now-time_old > 0:
cpm = numAll*1000*60/(time_now-time_old)
uSvh = cpm/151
str1 = "{:.0f}".format(cpm) #CPM转字符串
str2 = "{:.3f}".format(uSvh) #uSv/h转字符串
oled.fill(0) #清空屏幕
oled.text("CPM",80,10,2) #显示CPM单位
oled.text("uSv/h",80,20,2) #显示uSv/h单位
oled.text(str1,0,10,2) #显示CPM数据
oled.text(str2,0,20,2) #显示uSv/h数据
oled.show() #执行显示
print('uSvh=',uSvh)
try:
# 进入监听状态,等待别人链接过来,有两个返回值,
#一个是对方的socket对象,一个是对方的ip以及端口
client, addr = my_socket.accept()
print('Got a connection from %s' % str(addr))
# recv表示接收,括号里是最大接收字节
request = client.recv(1024)
request = str(request)
print('Content = %s' % request)
#sensor_readings = read_sensor()
#print(sensor_readings)
response = web_page()
client.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
client.send('Content-Type: text/html\n')
client.send('Connection: close\n\n')
client.sendall(response)
client.close()
except OSError as e:
conn.close()
print('Connection closed')程序下载到ESP32后,shell控制台显示如下,显示IP为192.168.2.118
打开浏览器,输入192.168.2.118后,显示CPM及uSv/h数据。
