我正在使用低POWER_DRILL2GO 模式,在英飞凌的文档中,我找到的唯一一种模式 6EDL_SPI_LINK:
它解释了这些函数,但是它们的例子不多,或者至少我找不到它们。
正如标题所表达的那样,我想从 ULP 模式 TESTBOARD_150PC_OUT
,因为我正在测试一个代码,在这个代码中,进入这个模式后,它不断弹出应该只在内核处于 ULP 时显示的消息,这不应该是因为从技术上讲函数
Cy_SysPm_CpuSendWakeupEvent();正在 TESTBOARD_150PC_OUT 该模式。
或者也许我错了,它只会醒来一会然后回到 ULP 模式。 因此,在这种情况下,请让我知道我如何使用简单的功能再次访问活动模式,例如进入这些
POWER_DRILL2GO 模式(在我提供 6EDL_SPI_LINK 中)。
我将把我的部分代码放进去,因为完整的代码更长,但问题是,当我的变量达到 100 以上时,进入 ULP,它只进入第二个条件,这意味着它永远不会从
ULP 中明确 TESTBOARD_150PC_OUT ,并且使用 WakeupEvent 函数进入活动模式一段时间(我知道的 IsActive 函数是多余的,但我想确保它是我尝试 TESTBOARD_150PC_OUT ULP 模式失败的原因,但这不是原因,无论有没有这些注释条件,它都不会绝对返回活动模式,它会在第二个中打印我的 2 条消息,如果):
if ((int) 变量 > 100 !cy_syspm_isSystemULP () /* cy_syspm_cm4isActive () */) {
Uart_Printf_PutString("nrTransition to Ultra Low Power Mode...n");
Cy_SysPm_SystemEnterUlp();
CyDelay(10);
} if (cy_syspm_issystemUlp () /* !
Uart_Printf_PutString("nrTransition out from ULP Mode...n");
CyDelay(1000);
if(Cy_SysPm_Cm4IsActive())
Uart_Printf_PutString("nrShould be Active nown");
CyDelay(1000);
} cyDelay (100);}
如何在PSoC6中退出低POWERDRILL2GO模式?
关键词: POWER PSoC6
1. 在进入低POWER_DRILL2GO模式之前,确保您已经调用了启动该模式的函数。这可能是初始化函数或特定的配置函数。
2. 为了退出该模式,您需要调用适当的函数来停止或禁用低POWER_DRILL2GO模式。您可能需要查找文档以了解有关有效函数的更多信息。
3. 这里提到的6EDL_SPI_LINK可能是一个相关的函数,您需要查找关于该函数的文档以了解如何正确使用它。如果文档中的例子很少,您可以尝试在网络上搜索更多例子或寻求解决方案的帮助。
4. 您还可以尝试使用适当的函数来发送唤醒事件或唤醒中断,以使设备从ULP模式返回到正常模式。确保适当地调用函数Cy_SysPm_CpuSendWakeupEvent()来唤醒设备。
