我在看软件参考手册中OpenLoopRamp寄存器时,通过计算机发现不对,比如最低转速 100,最高转速 2000,开环上坡率设置为 50,计算机输出结果为 167761.92,时间怎么看都不对,求求这个帮助解答一下时间到底是什么意思
关于imc101t-t038Serilen的OpenLoopRamp的开环时间问题求解
OpenLoopRamp寄存器的开环上坡率设置为50。开环时间指的是从最低转速到最高转速所需的时间。根据你的计算结果为167761.92,这个时间单位可能是毫秒或微秒。因此,按照开环上坡率50的设置,从最低转速100到最高转速2000所需的时间应该是167.76秒或0.16776秒之一。
