前言:非常有幸参加EEPW举办的 let us do Digikey 陪你度过春夏秋冬-手势翻页笔的活动。在工作之余,可以学习一下 cortex-M33 内核的STM32H533。
介绍一下我购买的物料清单:Nucleo-H503RB核心板1块、 PAJ7620U2 手势传感器1个、有源蜂鸣器1个、双路机电元件继电器1个。
主控板介绍:Nucleo-H503RB核心板采用的主控芯片是STM32H503RBT6,采用最新的M33内核,工作频率可达250MHz。另外,核心板板载有ST Link V3调试器,方便开发调试。可支持Keil、IAR、STM32CubeIDE、AuduinoIDE等工具进行开发。照片如下
PAJ7620U2 手势传感器介绍:
基本信息:PAJ7620U2 是原相科技(PixArt)公司推出的一款光学数组式传感器,内置光源和环境光抑制滤波器集成的 LED,镜头和手势感测器在一个小的立方体模组,能在黑暗或低光环境下工作。同时传感器内置手势识别,支持 9 个手势类型和输出的手势中断结果。并且内置接近检测功能,可用于感测物体接近或离开。
工作原理:PAJ7620U2 工作时通过内部 LED 驱动器,驱动红外 LED向外发射红外线信号,当传感器阵列在有效的距离中探测到物体时,目标信息提取阵列会对探测目标进行特征原始数据的获取,获取的数据会存在寄存器中,同时手势识别阵列会对原始数据进行识别处理,最后将手势结果存到寄存器中,用户可根据 I2C 接口对原始数据和手势识别的结果进行读取 。
有源蜂鸣器介绍:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫;而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫,必须用2K-5K的方波去驱动它。照片如下:
双路机电元件继电器介绍:
基本信息:双路继电器是一种用于控制电流方向的电子元件,它可以在两种不同的电流方向中转换,从而实现控制电流方向的目的。双路继电器的结构简单,它可以用在各种电子设备中,如电路板、电源、传感器等,以及汽车电子系统中。双路继电器的工作原理是,当它的输入端口接受到一定电压时,就会将它的输出端口接通,从而改变电流的方向。本文将介绍双路继电器的工作原理,以及它的应用场景。
工作原理:双路继电器的工作原理是,它由两个继电器组成,每个继电器都有一个输入端口和一个输出端口,当输入端口接受到一定电压时,就会将它的输出端口接通,从而改变电流的方向。双路继电器的控制电流方向的原理是,当输入端口接受到一定电压时,它会将它的输出端口接通,从而改变电流的方向。照片如下:
为了更好的使用调试开发板,我这边绘制一个,调试底板,将手势传感器、有源蜂鸣器和蜂鸣器的接口预留在下面,这样调试代码起来就比较方便了,图片如下,如果有小伙伴需要这个底板,这边可以联系我一下。
好了,开箱结束,以上就是这次活动我购买的物料信息,在以后的调试过程中,我会调试以上的元器件。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
