电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DIY手势翻页笔】手势翻页笔-结果贴+手势控制PPT翻页
共4条 1/1 1 跳转至
2024-07-01 10:09:48     打赏
DIY手势翻页笔】成果贴+USB模拟HID、手势完成PPT翻页
编译软件:MDK5.38a,调试器使用板载的ST-linkV3USB-TYPEC线两根
之前对STM32H503开发板的学习,对硬件的IIC驱动手势模块的底层驱动、串口3映射printf打印输出调试数据,通过经验的积累和实际的调试代码操作,自己对STM32cubx软件的熟悉,在接下来的学习中对USB模拟HID设备进行学习,通过利用手势模块进行翻页。
使用到的硬件:
1:NUCLEOH503 开发板
2:手势模块:PAJ7620U2
3:自制开发板底板,用于安装开发板使用,同时已将接口引出。
4:type-c两根
底层驱动代码生成步骤:
1:在原IIC驱动读取手势模块的基础上,增加USB模拟HID的驱动部分:
2:使能USB外设,使能USB中断
3:打开 RTOS   配置USB协议栈
4:变更外设的时基。
底层代码部分:
1、打开生成的软件代码,打开C文件 ux_device_keyboard.c需要自行添加hid_keyboard.H
并且这里要定义一个结构体UX_SLAVE_CLASS_HID *hid_keyboard;初始化函数
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  USBD_HID_Keyboard_Activate
  *         This function is called when insertion of a HID Keyboard device.
  * @param  hid_instance: Pointer to the hid class instance.
  * @retval none
VOID USBD_HID_Keyboard_Activate(VOID *hid_instance)
  /* USER CODE BEGIN USBD_HID_Keyboard_Activate */
  //UX_PARAMETER_NOT_USED(hid_instance);
  hid_keyboard = (UX_SLAVE_CLASS_HID*)hid_instance;
  /* USER CODE END USBD_HID_Keyboard_Activate */
  return;
2:在app_usbx_device.c中添加USB模拟HID的任务,具体代码如下截图:在动态创建任务之后,需要指定入口参数为:static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input)
  /* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
  UX_SLAVE_DEVICE *device;
  UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
  TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
  device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
  ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
  while (1)
    /* Check if the device state already configured */
    if ((device->ux_slave_device_state == UX_DEVICE_CONFIGURED) && (hid_keyboard != UX_NULL))
      /* sleep for 10ms */
      tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(100));
      if (gesture_key.valid != 0)
//        printf("gesture_key.valid=%d    %d\n", gesture_key.valid, gesture_key.type);
        gesture_key.valid = 0;
        Gesture_GetKeyData(&hid_event);
        //发送键盘码
        ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
      else
        ClearKeyData(&hid_event);
    else
      tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(10));
3:添加手势模块PAJ7620的驱动代码到工程代码中,具体驱动在前面的文章中已经介绍这里就不重复介绍,
4:将驱动得到的手势状态添加到工程代码中,并且在USB模拟HID发送函数中进行自定义,其代码如下
static void Gesture_GetKeyData(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT *hid_event)
  hid_event->ux_device_class_hid_event_length = 8;
  hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[0] = 0;
  hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[1] = 0;
  if (gesture_key.type)
    switch (gesture_key.type)
    case PAJ_UP://上
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x52;
      break;
    case PAJ_DOWN://下
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x51;
      break;
    case PAJ_LEFT://左
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x50;
      break;
    case PAJ_RIGHT://右
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4F;
      break;
    case PAJ_FORWARD:
      break;
    case PAJ_BACKWARD:
      break;
    case PAJ_CLOCKWISE:
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x3e;
      break; //F5
    case PAJ_COUNT_CLOCKWISE:
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x29;
      break; //ESC
    case PAJ_WAVE:
      hid_event->ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0;
      break; //
    default:
      break;
5:添加的用户层代码如下:
 * @brief  USBX_APP_Device_Init
 *         Initialization of USB device.
 * @param  none
 * @retval none
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID)
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* initialize the device controller HAL driver */
  MX_USB_PCD_Init();
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  /* Initialize and link controller HAL driver */
  ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* Start the USB device */
  HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
试验现象:通过在手势模块前端做动作,完成对PPT的翻页功能。
PAJ_UP------------- PageUp
PAJ_DOWN-------- PageDown
试验结果视频如下:
https://www.bilibili.com/video/BV1qa8deWEfB/
关键词: STM32H750     PAJ手势模块     PPT翻页
2024-07-01 10:57:22     打赏
感谢楼主分享
2024-07-01 11:21:37     打赏
感谢楼主分享
2024-07-01 19:43:02     打赏
感谢楼主分享
共4条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
