我在PCB上使用CY8C6144AZI-S4F92,通过测试系统设置ADC和DAC测试。
我购买了 CY8CKIT-002 用作 JTAG 编程器,它应该支持 PSoC 6。
但是当我尝试使用 ModusToolbox运行我的代码时,找不到我的控制器。![]()
我的控制器仍然是一个应该支持的 PSoC控制器。
共3条
CY8CKIT-002用作JTAG编程器,使用ModusToolbox运行代码时,为什么找不到控制器?
1. 请确保你已经正确地将CY8CKIT-002 JTAG编程器连接到你的PCB上的PSoC 6调试/编程引脚上。确认连接没有松动或损坏。
2. 检查你的PSoC 6芯片的电源供应是否正常。确保供电电压和电流符合PSoC 6的要求。
3. 确保你的PC已正确地安装了ModusToolbox,并且你正在使用合适的版本。建议使用最新版本的ModusToolbox。
4. 在ModusToolbox中,进入"Device Configurations"(设备配置)窗口,确保你的PSoC 6芯片的正确设备配置已选择。如果选择的设备配置与你的芯片不匹配,将导致找不到控制器。
5. 检查你的PC是否正确地连接到CY8CKIT-002 JTAG编程器。确保USB连接正常,且驱动程序正确安装。
共3条
