项目概述-任务目标
1.采集DS18B20芯片温湿度数据
2.数码管显示实际温度数值(PS 我手里的数码管器件坏掉了 所以显示我用串口中断去显示温度)
3.温度超过阈值,通过蜂鸣器报警
io口配置
串口配置
代码如下:
#include "ti_msp_dl_config.h"
#define DS18B20_DQ_OUTH DL_GPIO_setPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUTL DL_GPIO_clearPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_READ DL_GPIO_readPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_IN DL_GPIO_initDigitalInput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_disableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUT DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_enableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
uint8_t gWelcomeMsg[] = "\r\n==== MSPM0 Console Test ====\r\n";
uint8_t gTestingMsg[] = "> Testing...0\r\n";
uint8_t TimerCnt = 0;
uint16_t TmpVal = 999;
float realTemp = 0.0;
uint16_t testData = 0;
uint8_t str[100];
uint8_t lens=0;
uint8_t i;
#define delay_us_cycle 32
/* 温湿度芯片相关功能函数 */
#define BeepON DL_GPIO_clearPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN)
#define BeepOFF DL_GPIO_setPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN)
/* 延时函数 */
void inline delay_us(uint16_t us)
do{
delay_cycles(delay_us_cycle);
}while (us --);
/* 复位芯片 */
static void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_OUTL; /* 拉低DQ,复位 */
delay_us(750); /* 拉低750us */
DS18B20_DQ_OUTH; /* DQ=1, 释放复位 */
delay_us(15); /* 延迟15US */
/* 检查总线上是否存在温度芯片 */
uint8_t DS18B20_Check(void)
uint8_t retry = 0;
DS18B20_DQ_IN;
while (DS18B20_DQ_READ && retry < 200)
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 200)
return 1;
else
retry = 0;
while (!DS18B20_DQ_READ && retry < 240)
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 240)
return 1;
return 0;
/* 芯片初始化 */
uint8_t DS18B20_Init(void)
DS18B20_Rst();
return DS18B20_Check();
/* 读取单bit数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) // read one bit
DS18B20_DQ_OUT;
uint8_t data;
DS18B20_DQ_OUTL;
delay_cycles(2 * 32);
DS18B20_DQ_OUTH;
delay_cycles(12 * 32);
DS18B20_DQ_IN;
if (DS18B20_DQ_READ)
data = 1;
else
data = 0;
delay_cycles(50 * 32);
return data;
/* 读取一字节数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
uint8_t i, j, dat;
dat = 0;
for (i = 1; i <= 8; i++)
j = DS18B20_Read_Bit();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
/* 写入一字节数据 */
void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat)
uint8_t j;
uint8_t testb;
DS18B20_DQ_OUT;
for (j = 1; j <= 8; j++)
testb = dat & 0x01;
dat = dat >> 1;
if (testb)
DS18B20_DQ_OUTL; // Write 1
// delay_cycles(2 * 32);
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUTH;
// delay_cycles(60 * 32);
delay_us(60);
else
DS18B20_DQ_OUTL; // Write 0
delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUTH;
delay_us(12);
/* 启动芯片 */
void DS18B20_Start(void) // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
float DS18B20_Get_Temp(void)
uint8_t temp;
uint8_t TL, TH;
int16_t tem;
float fValue = 0.0;
DS18B20_Start(); // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if (TH > 7)
TH = ~TH;
TL = ~TL;
temp = 0; // 温度为负
else
temp = 1; // 温度为正
tem = TH; // 获得高八位
tem <<= 8;
tem += TL; // 获得底八位
fValue = (float)tem * 0.0625; // 转换
if (temp)
return fValue; // 返回温度值
else
return -fValue;
volatile bool gConsoleTxTransmitted, gConsoleTxDMATransmitted, gTransmitReady;
void UART_Console_write(const uint8_t *data, uint16_t size)
DL_DMA_setSrcAddr(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, (uint32_t)(data));
DL_DMA_setDestAddr(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, (uint32_t)(&UART_0_INST->TXDATA));
DL_DMA_setTransferSize(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, size);
DL_SYSCTL_disableSleepOnExit();
DL_DMA_enableChannel(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID);
while (false == gConsoleTxDMATransmitted) {
__WFE();
while (false == gConsoleTxTransmitted) {
__WFE();
gConsoleTxTransmitted = false;
gConsoleTxDMATransmitted = false;
int main(void)
gTransmitReady = false;
uint32_t increment = 0;
DS18B20_Start();
SYSCFG_DL_init();
NVIC_EnableIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
/* Write welcome message */
UART_Console_write(&gWelcomeMsg[0], sizeof(gWelcomeMsg));
DL_GPIO_setPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN);
while (1) {
if (gTransmitReady == true) {
/* Will output "Testing...0", "Testing...1", etc. and loop after 9 */
realTemp = DS18B20_Get_Temp();
// 将浮点数转换为字符串
sprintf(str, "temp=%.2f\n", realTemp);
lens = strlen(str);
UART_Console_write(&str[0], sizeof(str));
if(realTemp > 40){
BeepON;
delay_cycles(100);
BeepOFF;
} else {
__WFI();
void UART_0_INST_IRQHandler(void)
switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_0_INST)) {
case DL_UART_MAIN_IIDX_EOT_DONE:
gConsoleTxTransmitted = true;
break;
case DL_UART_MAIN_IIDX_DMA_DONE_TX:
gConsoleTxDMATransmitted = true;
break;
default:
break;
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
switch (DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
gTransmitReady = true;
DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
break;
default:
break;
}运行截图
实物图
