使用 USBUART 时,两者都有中断吗
1) 收到的数据和/或
2) 收到终端 EVAL_2KW_48V_CHAR_P7 的数据?
人们可以经常使用 usbuart_dataisReady () 或 usbuart_getCount () 进行轮询,但是当数据到达时打电话给 ISR 会更好一些。
PSoC5LP-USBUART为什么没有数据接收中断?
在PSoC 5LP中,USBUART模块没有提供数据接收中断。因此,在使用USBUART时,无法通过中断来通知数据的到达。
相反,需要使用轮询的方式来检查接收到的数据。使用usbuart_dataisReady()函数可以轮询检查是否有数据到达,而usbuart_getCount()函数可以获取当前接收缓冲区中的数据量。
如果需要更快速地处理接收到的数据,可以在主循环中使用一个定时器,并在定时器中定期调用usbuart_dataisReady()函数来检查是否有新的数据到达。这样可以使数据的处理更加及时。
虽然没有提供中断来通知数据的到达,但是可以在接收到数据时调用适当的回调函数或其他逻辑来处理数据。这样可以在确保数据的即时性的同时,避免频繁的轮询。
