电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [学习笔记]VIM中字符串的替换
共3条 1/1 1 跳转至
[学习笔记]VIM中字符串的替换
2024-07-21 15:04:10     打赏
VIM中字符串的替换 :s命令
vim 中可用:s命令来替换字符串,具体如下:
:s/str1/str2/ 替换当前行第一个 str1 为 str2
:s/str1/str2/g 替换当前行中所有 str1 为 str2
:m,ns/str1/str2/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 str1 为 str2
:m,ns/str1/str2/g 替换第 n 行开始到最后一行中所有的 str1 为 str2
(注:m和n 为数字,若m为 .,表示为当前行开始;若n为$,则表示到最后一行结束) 如果使用 # 作为分隔符,则中间出现的 / 不会作为分隔符,比如: :s#str1/#str2/# 替换当前行第一个 str1/ 为 str2/ :%s+/oradata/apras/+/user01/apras1+ (使用+ 来 替换 / ): /oradata/apras/替换成/user01/apras1/
%s命令
%s/str1/str2/(等同于 :g/str1/s//str2/) 替换每一行的第一个 str1 为 str2
:%s/str1/str2/g(等同于 :g/str1/s//str2/g 和 :1,$ s/str1/str2/g ) 替换文中所有 str1 为 str2
关键词: 字符串     VIM
2024-07-21 20:12:33     打赏
2024-07-22 10:22:08     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
