我在T0_EXT(PA7)上装了一个按键,每次按键触发CAPIF中断好几次,并且捕获值一直为零
主函数代码如下:int32_t main(void)
//初始始化部份省略
NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
tiMER_Open(TIMER0, TIMER_CONTINUOUS_MODE, 1);
TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0, 0);
TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 0xFFFFFF);
TIMER_EnableEventCounter(TIMER0, TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE);//使能事件计 数模式
TIMER_EnableCapture(TIMER0, TIMER_CAPTURE_FREE_COUNTING_MODE, TIMER_CAPTURE_FALLING_EDGE);//使能捕获模式
TIMER_EnableCaptureDebounce(TIMER0); TIMER_EnableInt(TIMER0);
TIMER_EnableCaptureInt(TIMER0);
TIMER_Start(TIMER0);
for(;;);
return 0;
中断函数
static int cnt=0;
void TMR0_IRQHandler(void)
if(TIMER_GetCaptureIntFlag(TIMER0) == 1)
uint32_t au32CAPValue;
/* Clear Timer0 capture trigger interrupt flag */
au32CAPValue = TIMER_GetCaptureData(TIMER0)
TIMER_ClearCaptureIntFlag(TIMER0);
printf("capture int_cnt=%d , captureVal=%d n",cnt++,au32CAPValue);
共3条
在T0EXT(PA7)上装了一个按键,每次按键触发CAPIF中断好几次,并且捕获值一直为零的原因?
关键词: 中断 按键 CAPIF 捕获
数器,下降沿触发
while(1){
//等待按键按下
if (GPIO_GET_IN_DATA(PA7) == 0){
//等待按键释放
while(GPIO_GET_IN_DATA(PA7) == 0){}
//输出捕获值
printf("Capture Value: %dn", TIMER_GetCaptureData(TIMER0, 0));
你遇到这个问题的原因可能是因为在按键按下的过程中,由于按键的反弹问题,导致了多次产生中断。为了解决这个问题,你可以在代码中加入按键去抖的操作。
例如,在按键按下后,可以延时一段时间(几十毫秒)再进行捕获操作,这样可以避免按键反弹引起的多次中断。
另外,你还可以使用外部中断的边沿触发模式,将其设置为上升沿触发或者下降沿触发,这样可以更精确地捕获按键的信号。
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
