电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32H7S78-DK评测】基础环境搭建之裸机环境添加shell
共7条 1/1 1 跳转至
2024-09-05 22:36:16   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
简介:
       在开发调试过程中经常会需要触发某些测试函数来验证功能是否正常工作,这时候我们可以在代码中写死测试函数不过这样不是很灵活,我们可以在项目中实现个shell,通过shell命令触发对应的函数这样就会方便很多,可以在程序异常的时候通过命令查看特定的运行状态。我们基于上一个串口实验的基础上参考RT-thread 的shell 的实现逻辑创建shell。基于之前XIP工程的基础上,我们已经适配了UART 的输入和输出接口(【STM32H7S78-DK评测】基础环境搭建之UART适配),在此基础上适配一个shell 也是水到渠成相对比较轻松的一件事了,shell 依赖的打印我们使用printf,依赖接收函数我们再上一篇也已经实现,我们只需要将如下代码加入工程编译,后就可以自自定义shell 命令和板卡交互了。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "littleshell.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#define CONSOLE_FROME "H7S78 "
#define NEW_LINE      "\r\n"
#define MSG(msg)  UART_Transmit(1,msg,strlen(msg))
#pragma section="FSymTab"
static struct littleshell_syscall * _syscall_table_begin = NULL;
static struct littleshell_syscall * _syscall_table_end = NULL;
static struct little_shell _shell;
static struct little_shell * shell = &_shell;
uint8_t uartgetchar(uint8_t* pdata);
void littleshell_system_function_init(const void* begin, const void* end)
    _syscall_table_begin = (struct littleshell_syscall*) begin;
    _syscall_table_end = (struct littleshell_syscall*) end;
void littleshell_system_init(void)
    littleshell_system_function_init(__section_begin("FSymTab"),
                               __section_end("FSymTab"));
struct littleshell_syscall* littleshell_syscall_lookup(const char* name)
    struct littleshell_syscall* index;
    for (index = _syscall_table_begin; index < _syscall_table_end; index++)
        if (strcmp(index->name, name) == 0)
            return index;
    return NULL;
static int str_common(const char *str1, const char *str2)
    const char *str = str1;
    while ((*str != 0) && (*str2 != 0) && (*str == *str2))
        str ++;
        str2 ++;
    return (str - str1);
static const char *shell_get_prompt(void)
    static char shell_prompt[MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN + 1] = {0};
    strcpy(shell_prompt, CONSOLE_FROME);
    #if defined(DFS_USING_WORKDIR)
     extern void getcwd(char * buff, int len);
    /* get current working directory */
    getcwd(&shell_prompt[strlen(CONSOLE_FROME)], MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN - strlen(shell_prompt));
    #endif
    strcat(shell_prompt, ">");
    return shell_prompt;
static void shell_auto_complete(char *prefix)
    const char *name_ptr, *cmd_name;
    int length, min_length;
    min_length = 0;
    name_ptr = NULL;
    printf(NEW_LINE);
    if (*prefix == '\0')
#if ( LTSHELL_USING_SHOW_HELP == 1 )
        printf("shell commands:"NEW_LINE);
            printf("%-16s - %s"NEW_LINE, index->name, index->desc);
#endif
        printf("%s%s", shell_get_prompt(), prefix);
        return;
        if (strncmp(index->name, prefix,strlen(prefix)) == 0)
            cmd_name = index->name;
            if(min_length == 0)
                 /* set name_ptr */
                 name_ptr = cmd_name;
                 /* set initial length */
                 min_length = strlen(name_ptr);
            length =str_common(name_ptr, cmd_name);
            if (length < min_length)
                min_length = length;
            printf("%s"NEW_LINE, cmd_name);
    /* auto complete string */
    if (name_ptr != NULL)
        strncpy(prefix, name_ptr, min_length);
    return ;
/*** Parse command line
 * return pointer to start of new command line
static void littleshell_parse_args(const char *cmd, struct littleshell_arg *arg)
    char *p;
    if (arg) {
        arg->argc = 0;
        if (cmd) {
            p = arg->_buf;
            while (*cmd && arg->argc < MAX_CLI_ARGS_NUM && (p - arg->_buf < MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)) {
                while(*cmd && (*cmd == ' ' || *cmd == '\t'))/* Ignore spaces and backspace */
                    cmd++;
                arg->argv[arg->argc] = p;/* Write command point values */
                while (*cmd && (*cmd != ' ' && *cmd != '\t') && (p - arg->_buf < MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)) {/* Write command buffer */
                        *p++ = *cmd++;
                *p++ = '\0';
                if (*(arg->argv[arg->argc]) == '\0') /* anomaly detection */
                    break;
                arg->argc++;
/*** filter out leading and tailing spaces, discard comments
int littleshell_interpret(const char *line)
    struct littleshell_arg arg = {0};
//  const struct cli_command *cmd;
    struct littleshell_syscall* fun_index = NULL;
    littleshell_parse_args(line, &arg);
    fun_index = littleshell_syscall_lookup(arg.argv[0]);
    if(fun_index)
        fun_index->func(arg.argc,arg.argv);
    //printf("[%d][%s]\n",arg.argc,arg._buf);
    return 0;
static char * littleshell_process_line(char *p)
    char *s;
    char *x;
    if (!p)
        return NULL;
    // skip leading spaces
    while (p && (*p == ' ' || *p == '\t'))
        p++;
    for (s = x = p; *p; x++, p++) {
        switch(*p) {
        case '\\':
            p++;
            if (*p) {
                switch(*p) {
                case 'n':
                    *x = '\n';
                    break;
                case 'r':
                    *x = '\r';
                    break;
                case 't':
                    *x = '\t';
                    break;
                case 'b':
                    *x = '\b';
                    break;
                default:
                    if (*p >= '0' && *p <= '9')
                        *x = *p - '0';
                    else
                        *x = *p;
                    break;
            break;
        default:
            if (*p == '\r' || *p == '\n' || *p == '#') *p = '\0';
            *x = *p;
            break;
        if (*p == 0)
            break;
    // trim tailing spaces
    p--;
    while (p > s && (*p == ' ' || *p == '\t'))
        *p-- = '\0';
    return s;
#ifdef LTSHELL_USING_HISTORY
static void shell_handle_history(struct little_shell *shell)
    printf("\033[2K\r");
    printf("%s%s", shell_get_prompt(), shell->line);
static void shell_push_history(struct little_shell *shell)
    if (shell->line_position != 0)
        /* push history */
        if (shell->history_count >= MAX_HISTROY_NUMS)
            /* if current cmd is same as last cmd, don't push */
            if (memcmp(&shell->cmd_history[MAX_HISTROY_NUMS - 1], shell->line, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN))
                /* move history */
                int index;
                for (index = 0; index < MAX_HISTROY_NUMS - 1; index ++)
                    memcpy(&shell->cmd_history[index][0],
                           &shell->cmd_history[index + 1][0], MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memset(&shell->cmd_history[index][0], 0, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memcpy(&shell->cmd_history[index][0], shell->line, shell->line_position);
                /* it's the maximum history */
                shell->history_count = MAX_HISTROY_NUMS;
        else
            if (shell->history_count == 0 || memcmp(&shell->cmd_history[shell->history_count - 1], shell->line, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN))
                shell->current_history = shell->history_count;
                memset(&shell->cmd_history[shell->history_count][0], 0, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memcpy(&shell->cmd_history[shell->history_count][0], shell->line, shell->line_position);
                /* increase count and set current history position */
                shell->history_count ++;
#endif
/*** read a line datas from command line.
void littleshell_main_entry(void *pvParameters)
    char *p;
    littleshell_system_init();
     extern void fs_init(void);
     fs_init();
    #endif
    printf("%s",shell_get_prompt());
    while(1)
        uint8_t ch = 100;
        //if (linelen >= sizeof(line))
        //    continue;
        if(uartgetchar(&ch))
             * handle control key
             * up key  : 0x1b 0x5b 0x41
             * down key: 0x1b 0x5b 0x42
             * right key:0x1b 0x5b 0x43
             * left key: 0x1b 0x5b 0x44
            if (ch == 0x1b)
                shell->stat = WAIT_SPEC_KEY;
                continue;
            else if (shell->stat == WAIT_SPEC_KEY)
                if (ch == 0x5b)
                    shell->stat = WAIT_FUNC_KEY;
                    continue;
                shell->stat = WAIT_NORMAL;
            else if (shell->stat == WAIT_FUNC_KEY)
                if (ch == 0x41) /* up key */
                    /* prev history */
                    if (shell->current_history > 0)
                        shell->current_history --;
                    else
                        shell->current_history = 0;
                        continue;
                    /* copy the history command */
                    memcpy(shell->line, &shell->cmd_history[shell->current_history][0],
                    shell->line_curpos = shell->line_position = strlen(shell->line);
                    shell_handle_history(shell);
#endif
                    continue;
                else if (ch == 0x42) /* down key */
                    /* next history */
                    if (shell->current_history < shell->history_count - 1)
                        shell->current_history ++;
                    else
                        /* set to the end of history */
                        if (shell->history_count != 0)
                            shell->current_history = shell->history_count - 1;
                        else
                            continue;
#endif
                    continue;
                else if (ch == 0x44) /* left key */
                    if (shell->line_curpos)
                        printf("\b");
                        shell->line_curpos --;
                    continue;
                else if (ch == 0x43) /* right key */
                    if (shell->line_curpos < shell->line_position)
                        printf("%c", shell->line[shell->line_curpos]);
                        shell->line_curpos ++;
                    continue;
            /* received null or error */
            if (ch == '\0' || ch == 0xFF) continue;
            /* handle tab key */
            else if (ch == '\t')
                int i;
                /* move the cursor to the beginning of line */
                for (i = 0; i < shell->line_curpos; i++)
                    printf("\b");
                /* auto complete */
                shell_auto_complete(&shell->line[0]);
                /* re-calculate position */
                continue;
            /* handle backspace key */
            else if (ch == 0x7f || ch == 0x08)
                /* note that shell->line_curpos >= 0 */
                if (shell->line_curpos == 0)
                    continue;
                shell->line_position--;
                shell->line_curpos--;
                if (shell->line_position > shell->line_curpos)
                    int i;
                    memmove(&shell->line[shell->line_curpos],
                               &shell->line[shell->line_curpos + 1],
                               shell->line_position - shell->line_curpos);
                    shell->line[shell->line_position] = 0;
                    printf("\b%s  \b", &shell->line[shell->line_curpos]);
                    /* move the cursor to the origin position */
                    for (i = shell->line_curpos; i <= shell->line_position; i++)
                        printf("\b");
                else
                    printf("\b \b");
                continue;
            /* handle end of line, break */
            if (ch == '\r' || ch == '\n')
                    shell_push_history(shell);
                    p = littleshell_process_line(shell->line);
                    if (*p)
                        printf(NEW_LINE);
                        littleshell_interpret(p);
                        //printf("[%s]\n",p);
                        //TODO deal with strings,end of deal echo console string
                printf(NEW_LINE);
                memset(shell->line, 0, sizeof(shell->line));
                shell->line_curpos = shell->line_position = 0;
                continue;
            /* it's a large line, discard it */
            if (shell->line_position >= MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)
            /* normal character */
                int i;
                memmove(&shell->line[shell->line_curpos + 1],
                shell->line[shell->line_curpos] = ch;
                printf("%s", &shell->line[shell->line_curpos]);
                /* move the cursor to new position */
                for (i = shell->line_curpos; i < shell->line_position; i++)
                    printf("\b");
            else
                shell->line[shell->line_position] = ch;
                printf("%c", ch);
            ch = 0;
            shell->line_position ++;
            shell->line_curpos++;
                /* clear command line */
                shell->line_curpos = 0;
        else
            //vTaskDelay(10);
代码编译通过后就完成了适配,简直是轻松加愉快,我们添加如下测试命令helllo 验证shell  功能。
unsigned int hello(char argc,char ** argv)
    printf("Hello EEPW \r\n");
    return 0;
LTSH_FUNCTION_EXPORT(hello,"show hello to eepw");
按下 tab 按键打印的命令信息发现我们添加的hello命令已经加入到命令列表
输入hello 命令 会打印"Hello EEPW ",我们也可以键入命令控制板子led点亮熄灭获取信息等。
至此基本工程shell 已经适配完成,目前都是裸机的开发,开发过程中基本都是基于rtos 的开发,下一步计划在此基础上适配FreeRtos。
2024-09-06 08:11:27     打赏
学习啦
2024-09-06 11:07:55     打赏
2024-09-06 19:39:05     打赏
直接给函数入口指定分区,这做法好像linux驱动初始化,还有rtthread的设备初始化也是这么干的
2024-09-06 19:57:28     打赏
2024-09-08 23:46:51     打赏
这么强大的MCU,如果不跑个RTOS,是不是有点浪费了啊
2024-09-11 10:38:16     打赏
我也喜欢FreeRTOS!
共7条 1/1 1 跳转至
