电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32H7S78-DK评测】基础环境搭建之UART适配
共7条 1/1 1 跳转至页
2024-09-04 23:56:24   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
简介:
     我们在前一篇已经了解了STM32H7S78-DK XIP 工程的运行方式,我们基于此基础上添加串口打印功能,从原理图可以看到,STM32H7S78-DK 的PD0/PD1 UART4引脚连接到STLINK 上并虚拟出一个虚拟串口用于串口打印。
UART 配置
我们使用Cubemux 工具配置uart4 ,在application mode 下配置PTD0/PTD1为串口功能
Cubemux  使能uart 中断,然后生成初始化代码。
在cubemux 上配置好串口会自动初始化好,在此基础上添加如下代码重定向printf函数至uart4,实现底层IO __write 函数通过uart4打印,本地使用的IAR 9.50.2 环境。
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#if defined(__ICCARM__)
#include <LowLevelIOInterface.h>
#endif /* __ICCARM__ */
/* USER CODE END Includes */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* New definition from EWARM V9, compatible with EWARM8 */
int iar_fputc(int ch);
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int iar_fputc(int ch)
#elif defined ( __CC_ARM ) || defined(__ARMCC_VERSION)
/* ARM Compiler 5/6*/
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#elif defined(__GNUC__)
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
/* USER CODE END PM */
size_t __write(int file, unsigned char const *ptr, size_t len)
 size_t idx;
 unsigned char const *pdata = ptr;
 for (idx = 0; idx < len; idx++)
     iar_fputc((int)*pdata);
     pdata++;
 return len;
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART2 and Loop until the end of transmission */
  HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
/* USER CODE END 4 */
以上修改后在main函数内添加printf 周期打印 hello world,下载运行后连接STLINK的虚拟串口已经按照预取的能够打印输出。
上述我们已经适配好了串口输出功能,我们在此基础上继续适配串口接收功能,串口我们使用中断接收的方式处理数据,接收到的数据通过ringbuff 来缓存避免应用程序未及时读取数据造成的数据丢失,添加如下代码对接收的数据进行回显。
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void pUART_RxdataCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    (void)huart;
    RingBuffer_Write(&uart_rx,&uartrx,1);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart4, &uartrx, 1);
uint8_t uartgetchar(uint8_t * pdata)
    return RingBuffer_Read(&uart_rx,pdata,1);
void ThreadOne_Entry(void)
  /* Enable uart2 rx interrupt */
  static uint8_t uart_rx_buff[128] = {0};
  RingBuffer_Init(&uart_rx,uart_rx_buff,128);
  HAL_UART_RegisterCallback(&huart4,HAL_UART_RX_COMPLETE_CB_ID,pUART_RxdataCallback);
  //littleshell_main_entry(NULL);
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  MPU_Config();
  /* USER CODE END 1 */
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Update SystemCoreClock variable according to RCC registers values. */
  SystemCoreClockUpdate();
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_UART4_Init();
  ThreadOne_Entry();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* Initialize LD1 */
  BSP_LED_Init(LD1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    /* Toggle LD1 every 250ms */
    BSP_LED_Toggle(LD1);
    HAL_Delay(250);
    uint8_t ch;
    if(uartgetchar(&ch))
        printf("%c\r\n",ch);
    //printf("hello world.\r\n");
  /* USER CODE END 3 */
下载到板卡里验证已经按照预期的将接收到的数据进行回显,说明串口的收发功能都已经是ok的了,串口的收发都是适配完毕了,我们可以在此基础上添加shell 功能和板子交互。
关键词: STM32H7S78     UART适配
2024-09-05 08:01:24     打赏
哎呀,学习了
2024-09-05 09:15:07     打赏
这么高级的板卡,在哪薅的羊毛?
2024-09-05 09:10:42     打赏
赞赞赞
2024-09-05 21:45:47     打赏
2024-09-05 22:18:50     打赏
2024-09-05 22:30:22     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至页
