你好 我想使用 BGM210L 创建一个自定义 PCB,并在此自定义 PCB 上实现调试接口(SWCLK、SWDIO 等)。 由于只有几个引脚可用,是否可以共享用于调试的引脚和用于GPIO的引脚?
使用BGM210L创建一个自定义PCB,是否可以与GPIO引脚共享调试引脚?
BGM210L是一款低功耗芯片,具有多个GPIO引脚和调试接口(例如SWCLK和SWDIO)。根据官方文档,在调试接口和GPIO引脚之间是可以共享使用的。但是,需要注意的是,在使用调试接口时,可能会有一些限制或干扰。
共享使用调试接口和GPIO引脚的方法是将调试接口的引脚功能配置成GPIO模式,并使用代码控制这些引脚的操作。例如,在不需要调试时,可以将调试接口的引脚配置为普通的GPIO引脚,以便用于控制输入/输出。而当需要进行调试时,可以配置这些引脚为调试模式,以进行调试操作。
需要注意的是,在共享使用调试接口和GPIO引脚时,由于调试接口通常具有高优先级,可能会中断GPIO的正常操作。因此,在使用共享引脚时,应当小心处理相关的中断和优先级问题。
总结来说,使用BGM210L进行自定义PCB设计时,可以共享使用调试接口和GPIO引脚,但是需要小心处理中断和优先级问题,并根据需求灵活配置引脚功能。
