电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源输出加共模,做抗扰测试(如RS/CS等)时,输出掉电压。短路共模可...
2024-10-09 15:04:25     打赏
有时候,为了CE/RE好过,就在输出端放置一级共模电感。
但是,做工业平板电源/导轨电源,要求电源抗扰等级较高,RS/CS/EFT/输出EFT等等测试强度高。
会发现,如果不把输出那个共模电感短路掉,在做如上抗扰测试时,输出的电压会掉坑超过规格范围。
哪位大神知道,共模以什么模型或者形式干扰了输出电压环(光耦或431回路)?
小弟,实际整改发现,把431回路面积减小有好处。把输出功率整流环路面积减小也有好处,共模之后靠近输出端放置对大地的Y电容也有好处,只是不知道这个共模是怎么产生影响的?
2024-10-09 15:07:18     打赏
既然你把电感短路掉就好了,那就短路呗。
输出滤波电感对环路的影响是明显的,特别是环路采样(包括采样地)置于电感后时,很容易发飙。原因是多出一个感性器件置于环路中,改变了系统传递函数,使控制更加困难。
如果采样置于电感前也有影响,可以加强电感前滤波电容(以及假负载),让环路把电感视为(感性)负载看待。虽然感性负载对环路也有影响,但较之将电感置于环路内轻微得多。
