电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » NUCLEO-U083RC学习历程7-IIC调试
共9条 1/1 1 跳转至页
2024-10-20 09:13:34     打赏
一、OLED 简介:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从 2003 年开始,这种显示设备在 MP3 播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的 DC 与手机,此前只是在一些展会上展示过采用 OLED 屏幕的工程样品。自 2007 年后,寿命得 到很大提高,具备了许多 LCD 不可比拟的优势。
GND:电源地 VCC:2.2V~5.5V SCL(D0):CLK 时钟 (高电平 2.2V~5.5V) SDA(D1):MOSI 数据(高电平 2.2V~5.5V) RST:复位(高电平 2.2V~5.5V) D/C:数据/命令(高电平 2.2V~5.5V) 兼容 3.3V 和 5V 控制芯片的 I/O 电平(无需任何设置,直接兼容)。
二:软件配置:
PCB效果图:
三:硬件驱动IIC代码如下:
void I2C_Configuration(void)
	I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必须开漏输出
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	I2C_DeInit(I2C2);//使用I2C2
	I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
	I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
	I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;//主机的I2C地址,随便写的
	I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
	I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
	I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 1300000;//1300K
	I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
	I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
	uint8_t i=0;
	while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY) && i<10)
		i++;
		delay_us(1);
	I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);//开启I2C2
	while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) && i<10)/*EV5,主模式*/
		i++;
		delay_us(1);
	I2C_Send7bitAddress(I2C2, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//器件地址 -- 默认0x78
	while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) && i<10)
		i++;
		delay_us(1);
	I2C_SendData(I2C2, addr);//寄存器地址
	while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) && i<10)
		i++;
		delay_us(1);
	I2C_SendData(I2C2, data);//发送数据
		i++;
		delay_us(1);
	I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);//关闭I2C2总线
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//写命令
	I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据
	I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
void OLED_Init(void)
	I2C_Configuration();
	delay_ms(100); //这里的延时很重要
	WriteCmd(0xAE); //display off
	WriteCmd(0x20);	//Set Memory Addressing Mode
	WriteCmd(0x10);	//00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
	WriteCmd(0xb0);	//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
	WriteCmd(0xc8);	//Set COM Output Scan Direction
	WriteCmd(0x00); //---set low column address
	WriteCmd(0x10); //---set high column address
	WriteCmd(0x40); //--set start line address
	WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
	WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff
	WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
	WriteCmd(0xa6); //--set normal display
	WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
	WriteCmd(0x3F); //
	WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
	WriteCmd(0xd3); //-set display offset
	WriteCmd(0x00); //-not offset
	WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
	WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
	WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
	WriteCmd(0x22); //
	WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
	WriteCmd(0x12);
	WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
	WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
	WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
	WriteCmd(0x14); //
	WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
	OLED_Fill(0);//全屏填充
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //设置起始点坐标
	x=x+2;
	WriteCmd(0xb0+y);
	WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
	WriteCmd((x&0x0f)/*|0x01*/);
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
	unsigned char m,n;
	for(m=0;m<8;m++)
		WriteCmd(0xb0+m);		//page0-page1
		WriteCmd(0x02);		//low column start address
		WriteCmd(0x10);		//high column start address
		for(n=0;n<128;n++)
				WriteDat(fill_Data);
void OLED_CLS(void)//清屏
	OLED_Fill(0x00);
// Prototype      : void OLED_ON(void)
// Calls          :
// Parameters     : none
// Description    : 将OLED从休眠中唤醒
void OLED_ON(void)
	WriteCmd(0X8D);  //设置电荷泵
	WriteCmd(0X14);  //开启电荷泵
	WriteCmd(0XAF);  //OLED唤醒
// Prototype      : void OLED_OFF(void)
// Calls          :
// Description    : 让OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
void OLED_OFF(void)
	WriteCmd(0X10);  //关闭电荷泵
	WriteCmd(0XAE);  //OLED休眠
// Prototype      : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始点坐标(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要显示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
// Description    : 显示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可选择
void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
	unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
	switch(TextSize)
		case 1:
			while(ch[j] != '\0')
				c = ch[j] - 32;
				if(x > 126)
					x = 0;
					y++;
				OLED_SetPos(x,y);
				for(i=0;i<6;i++)
					WriteDat(F6x8[c][i]);
				x += 6;
				j++;
		}break;
		case 2:
				c = ch[j] - 32;
				if(x > 120)
					x = 0;
					y++;
				OLED_SetPos(x,y);
				for(i=0;i<8;i++)
					WriteDat(F8X16[c*16+i]);
				OLED_SetPos(x,y+1);
				for(i=0;i<8;i++)
					WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
				x += 8;
				j++;
		}break;
// Prototype      : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
// Calls          :
// Parameters     : x,y -- 起始点坐标(x:0~127, y:0~7); N:汉字在codetab.h中的索引
// Description    : 显示codetab.h中的汉字,16*16点阵
	unsigned char wm=0;
	unsigned int  adder=32*N;
	OLED_SetPos(x , y);
	for(wm = 0;wm < 16;wm++)
		WriteDat(F16x16[adder]);
		adder += 1;
	OLED_SetPos(x,y + 1);
		adder += 1;
// Prototype      : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls          :
// Parameters     : x0,y0 -- 起始点坐标(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起点对角线(结束点)的坐标(x1:1~128,y1:1~8)
// Description    : 显示BMP位图
	unsigned int j=0;
	unsigned char x,y;
  if(y1%8==0)
		y = y1/8;
  else
		y = y1/8 + 1;
	for(y=y0;y<y1;y++)
		OLED_SetPos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
			WriteDat(BMP[j++]);
//三位数值显示
void OLED_ShowSHU(u8 x,u8 y,u8 shu,u8 TextSize)
	u8 i[3];
	i[0]=shu/100+0X30;
	i[1]=shu%100/10+0X30;
	i[2]=shu%10+0X30;
	if(shu/100==0)
		i[0]=' ';
		if(shu%100/10==0)
			i[1]=' ';
	OLED_ShowStr(x,y,i,TextSize);
实物图片如下:
关键词: NUCLEO-U083RC     历程     IIC
2024-10-20 11:26:06     打赏
2024-10-20 11:31:51     打赏
2024-10-20 11:41:49     打赏
2024-10-20 13:14:50     打赏
2024-10-20 16:17:05     打赏
I2C的OLED显示器件,驱动容易,使用时占用的IO口也少,很方便。唯一要注意的一点就是,时钟的频率不要太高,一定要控制在OLED可允许范围内。在利用已有的程序代码移植到不同的单片机的时候,经常会出现因为忽视时钟频率而导致的显示失败。
2024-10-20 17:56:13     打赏
现在stm32cubemx 还可以生成标准库的代码吗?
都是hal库了吧
2024-10-20 18:28:18     打赏
2024-10-21 09:19:51     打赏
666
共9条 1/1 1 跳转至页
