M481系列,如果KEIL选择ARM5编译器 ,编译速度非常慢
1. 更新KEIL软件和编译器版本:确保你使用的是最新版本的KEIL软件和ARM5编译器。更新版本通常会修复之前版本中的一些性能问题。
2. 调整编译器选项:在编译器选项中调整一些设置,可以改善编译速度。例如,可以禁用一些调试选项或优化选项,这可能会降低生成的代码质量,但会提高编译速度。
3. 减少代码量:如果可能的话,尝试减少代码量。可以将一些功能模块拆分成独立的函数,这样在编译时只需要编译需要更新的代码,而不是整个工程。
4. 增加硬件资源:如果你的计算机性能较低,可能会影响编译速度。考虑升级计算机的硬件资源,例如RAM或处理器,以提高编译速度。
5. 使用并行编译:某些版本的KEIL允许并行编译,即同时编译多个源文件。确保已启用并行编译选项以提高编译速度。
