电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 静电发生器有什么作用
静电发生器有什么作用
2024-10-24 16:46:16     打赏
静电放电发生器主要是用来模拟人体身上的静电用的,主要作用就是产生一定量的静电,看看电子关的产品在静电的作用下是否还能保持正常的工作。那我们为什么要做这样一个模拟测试呢?主要是因为ESD静电放电会给电子元件或产品造成一定的危害。下面我们来看看主要的危害有哪些?
     1、引起电子设备的故障或者误动作;
  2、击穿集成电路与精密的电子元件,或者促使元件老化,降低了生产成品率;
  3、高压静电放电造成的电击会危及到人身安全;
  4、在一些易燃易爆品或者粉尘、油雾的生产场所很容易引起爆破与火灾。
  静电放电引起的元器件击穿和损害是电子工业里*普遍,也是*严重的静电危害,它分为硬击穿与软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或者长久性失效;而软击穿则是造成器件的性能劣化或者是参数指标下降。
  磨擦起电与人体静电是电子和微电子工业里的两大危害源,但是产生静电并不是危害所在,真正的危害在于静电积累以及由此产生的静电放电,所以一定要采取防静电措施来进行控制。
静电发生器主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究,静电应用如静电除尘、静电喷涂、产生静电场用于生物效应研究以及其它要应用静电的场所。静电放电发生器主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负,有的是正负可以转换,它们的电压双极性高精度输出连续可调。同时适用于更多的应用领域以及未来新标准的要求。所以静电放电发生器可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验。
2024-10-29 17:52:29     打赏
静电技术应用多,但静电危害也大。
