交流问题(一)
Q:如何通俗地讲清 I²C、SPI、USB、UART、RS232 到底是什么东西?通俗,通俗,通俗。百度上的术语一大堆,到头来把我绕的糊里糊涂,我知道您什么都懂,能解释的让外行人也理解吗。
A:I²C 就像是一个有两个管理员的小队伍。这两个管理员一个负责发命令(主设备),一个负责听命令和回答(从设备)。他们通过两根线来交流,一根线传数据,一根线控制节奏,能让很多小设备(比如传感器、存储器)和大设备(比如电脑的主板)方便地说话。
SPI 呢,就像是一个小团队,有一个带头的(主设备)和几个跟着的(从设备)。他们交流靠好几根线,一根专门发命令,一根专门收回答,还有专门用来控制什么时候说话的线,这样说话速度快,但线用得多。
USB 可以想象成一个多功能的管道,能把各种各样的东西(比如鼠标、键盘、优盘)连到电脑上。它很聪明,能自动认出连上来的是什么,而且还能同时干好多不同的活儿,比如一边传文件一边用鼠标。
UART 就像是两个人打电话,一个人说,另一个人听,说完一轮再反过来。他们就用一根线传要说的话,一根线控制啥时候说。
RS232 也是两个人交流,不过它要求比较严格,比如说话声音大小(电压)得固定,而且说话的速度不能太快。它经常用在一些老一点的设备之间交流,像早期的打印机和电脑之间。
交流问题(二)
Q:使用synplify综合rtl为啥只能用单核跑,有能并行跑综合的方法吗?
A:在使用 Synplify 综合 RTL 时默认是单核运行,但目前没有确切的可以让其并行跑综合的通用方法。通常情况下,这类 EDA 工具的综合过程是较为复杂的,且其设计可能并不主要侧重于并行综合。
不过,你可以尝试以下方法来提高综合效率,但不一定能实现真正的并行综合:
1. 优化 RTL 代码:确保代码简洁、规范,减少不必要的逻辑复杂性,这样可以加快综合速度。
2. 调整 Synplify 的设置:查看是否有可以提高综合效率的选项,如优化级别等。
3. 检查硬件资源:确保你的计算机有足够的内存和处理能力,这也可能影响综合的速度。
总之,目前可能没有直接让 Synplify 并行跑综合的方法,但可以通过其他方式来提高综合效率。
交流问题(三)
Q:在同步复位的前提下,我用分频产生一个低频时钟信号?请教一下大家,在同步复位的前提下,我用分频产生一个低频时钟信号,再用这个低频时钟信号驱动其他模块,这时候这个模块是没法复位的,这种情况如何解决,这个模块是一定要采用异步复位吗?
A:在同步复位前提下,用分频产生的低频时钟信号驱动的模块无法复位时,可以考虑以下几种解决方法,不一定非要采用异步复位:
1. 同步复位信号传递:可以将原始的同步复位信号通过合适的逻辑处理后传递到由低频时钟驱动的模块。例如,可以使用同步器将复位信号同步到低频时钟域,确保复位信号在低频时钟下能够正确地对模块进行复位操作。
2. 计数器与逻辑组合:在低频时钟域中设置一个计数器,当计数器达到特定值时,产生一个类似复位的信号来初始化模块。可以通过逻辑门对计数器的值和其他条件进行判断,生成有效的复位信号。
3. 多级时钟域复位管理:如果系统中有多个时钟域,可以设计一个专门的复位管理模块,负责接收原始复位信号,并根据不同时钟域的需求生成相应的复位信号。这个管理模块可以协调不同时钟域之间的复位操作,确保各个模块都能在合适的时候被复位。
采用异步复位也有一些潜在的问题,如异步复位信号可能会在时钟边沿附近产生亚稳态,导致系统不稳定。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
