电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let‘sdo第三期[电子测光表]成果贴
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-12-03 21:07:24     打赏
大家好,这篇是我参加电子测光表项目的成果贴。
本次项目的系统框图如下:
具体的硬件连接为如下
实物使用杜邦线连接,电源接口不足,将几个外设的电源线焊接在一起
由于adafruit这块开发板提供了相当多的例程和资料,所以基础任务的开发过程还是相当轻松的。
首先找到我这块esp32-s3的官方资料,网址如下Overview | Adafruit ESP32-S3 TFT Feather | Adafruit Learning System
有硬件介绍,开发环境介绍及教程,跟着一步一步来,就完成开发环境搭建了,然后根据github上的例程,简单修改一下示例代码,依次驱动按键,bh1750,舵机,以及屏幕显示。Adafruit_CircuitPython_Bundle/libraries at main · adafruit/Adafruit_CircuitPython_Bundle · GitHub
基本组件驱动完成之后,就可以将驱动代码整合起来,实现基础任务功能,
基础任务:
1 编程实现按键状态的采集
2 编程实现数字光传感器BH1750的数据读取
3 基于屏幕驱动函数实现字符的显示,例如显示Hello EEPW & DigiKey;也可显示自己喜欢的名言警句
4 实现光强信息的屏幕显
基本功能实现代码:
import time
import math
import board
import adafruit_bh1750
import digitalio
import terminalio
from adafruit_display_text import bitmap_label
import displayio
from adafruit_motor import servo
import pwmio
pwm = pwmio.PWMOut(board.A5, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)
my_servo = servo.Servo(pwm)
i2c = board.I2C()
sensor = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
def calculate_ev(lux):
        return 2 + math.log(lux / 10, 2) if lux > 0 else 0
def calculate_shutter_speed(ev, aperture, iso):
    base_shutter_speed = (aperture ** 2) / (2 ** ev)
    adjusted_shutter_speed = base_shutter_speed * (100 / iso)
    return adjusted_shutter_speed
button_up = digitalio.DigitalInOut(board.A2)
button_up.direction = digitalio.Direction.INPUT
button_up.pull = digitalio.Pull.UP
button_down = digitalio.DigitalInOut(board.A3)
button_down.direction = digitalio.Direction.INPUT
button_down.pull = digitalio.Pull.UP
group = displayio.Group()
board.DISPLAY.root_group = group
lux_label = bitmap_label.Label(terminalio.FONT, text="", scale=2)
lux_label.x = 10
lux_label.y = 10
group.append(lux_label)
shutter_label = bitmap_label.Label(terminalio.FONT, text="", scale=2)
shutter_label.x = 10
shutter_label.y = 40
group.append(shutter_label)
aperture_label = bitmap_label.Label(terminalio.FONT, text="", scale=2)
aperture_label.x = 10
aperture_label.y = 70
group.append(aperture_label)
iso_label = bitmap_label.Label(terminalio.FONT, text="", scale=2)
iso_label.x = 10
iso_label.y = 100
group.append(iso_label)
aperture = 3.5
iso = 100
while True:
    lux = sensor.lux
    ev = calculate_ev(lux)
    if not button_up.value:
        iso = min(iso * 2, 6400)
        time.sleep(0.2)
    elif not button_down.value:
        iso = max(iso // 2, 100)
        time.sleep(0.2)
    shutter_speed = calculate_shutter_speed(ev, aperture, iso)
    lux_label.text = f"lux: {lux:.1f}"
    shutter_label.text = f"shutter: 1/{int(1 / shutter_speed)}s" if shutter_speed > 0 else "shutter: --"
    aperture_label.text = f"aperture: f/{aperture:.1f}"
    iso_label.text = f"ISO: {iso} EV: {ev}"
运行效果如下:
实时获取测光值,并显示出来,默认设置ISO为100(可以通过按键调节ISO值),光圈为3.5,快门速度随光强而变化,依据公式:
EETV视频链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16204
以上就是我本次项目的展示内容,希望eepw越办越好。
2024-12-04 01:18:47     打赏
2024-12-04 08:44:29     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
