我正在开发 Infineon-CYW9P62S1-43012EVB-01_PSoC_62S1_Wi-Fi_BT_Pioneer_Kit.
我想验证蓝牙接收器(1M/2M/3M)的性能。 我使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具中接收数据包。
以下是从 IQxel 发送BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg 波形后在 AIROC 工具中观察到的结果,总数据包和良好数据包均为零。
请您帮助我,如何在 AIROC GUI 上获取良好数据包和总数据包?
要么
是否有任何 HCI 命令需要验证 BT-Rx 参数?
如何在AIROCGUI上获取良好数据包和总数据包?
关键词: AIROC GUI 数据包
1. 确保您的Infineon-CYW9P62S1-43012EVB-01_PSoC_62S1_Wi-Fi_BT_Pioneer_Kit已正确连接到计算机,并已安装所需的驱动程序。
2. 检查IQxel-MW LifePoint发生器是否已正确配置,以发送BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg波形。确保波形的频率、幅度和相位设置正确。
3. 在AIROC GUI中,确保您选择了正确的设备和接口。在“Devices”选项卡中,选择您的Infineon设备,并在“Interfaces”选项卡中选择相应的接口。
4. 在AIROC GUI中,设置适当的捕获参数。在“Capture”选项卡中,设置捕获时间、触发条件和其他相关参数。
5. 确保您的Infineon设备已配置为接收蓝牙信号。这可能需要在设备上设置特定的寄存器或参数。
6. 在AIROC GUI中,启动捕获并观察捕获结果。如果仍然无法接收数据包,请检查您的设备和设置,以确保它们已正确配置。
7. 如果需要验证蓝牙接收器(1M/2M/3M)的性能,您可以尝试使用HCI(Host Controller Interface)命令。一些常用的HCI命令包括:
- Read_RSSI(0x0005):读取接收信号强度指示器(RSSI)值。
- Read_Failed_Contact_Count(0x0003):读取失败的联系计数。
- Read_Link_Quality(0x000C):读取链路质量。
