一般逆变电路里面,母线除了牛角电容以外,还会在igbt 的bus+和bus- 之间跨接一个100nF-470nF 的CBB电容,应该是拿来吸收尖峰;我想知道一下,这个容值一般是怎么确定,和功率有关系还是和开关频率有关;
