用eclipse生成eirkav3的代码后,拷贝到ads上编译,会报错,解决后烧写进TC397,发现程序可以运行,但是erikav3的内核没有启动,有谁遇到相同的问题了码?能否交流下?
用eclipse生成eirkav3的代码后,拷贝到ads上编译,会报错怎么解决?
1. 确保代码正确拷贝:在将Eclipse生成的代码拷贝到ADS上时,请确保所有文件都已正确拷贝,没有遗漏或损坏。
2. 检查编译器设置:在ADS中,检查编译器设置是否与Eclipse中的设置一致。这包括编译器版本、优化选项等。
3. 检查链接器设置:确保链接器设置正确,包括内存分配、库文件等。
4. 检查启动文件:确保启动文件(如startup_xxx.s)与您的目标硬件平台兼容。
5. 检查内核配置:检查eirkav3内核的配置文件,确保所有必要的配置项都已正确设置。
6. 调试:使用调试工具(如ADS的Sourcery CodeBench)逐步调试程序,查看程序执行过程中是否有异常情况。
7. 查看错误日志:仔细查看编译和烧写过程中的错误日志,以便找到可能的问题所在。
