我们正在测试" 芯片 BCM5241 更改为 adin1200(替代品)" - XMC4800-E196F2048
ECAT 端口 0 输入正常,但 ECAT 端口 1 输出不正常。
ECAT 端口 1 输出:LED 链接,ACK 无动作。 但电脑的指示灯在闪烁。
可通过以下方式读取 PhyID
XMC_ECAT_ReadPhy ( 0x01, 0x02, pHY_ID1 );
XMC_ECAT_ReadPhy ( 0x01, 0x03, pHY_ID2 );
BCM5241更改为adin1200,输出不正常的原因?
在将BCM5241 PHY芯片更改为ADI AIN1200后,ECAT端口1输出不正常的原因可能有以下几点:
1. 兼容性问题:BCM5241和ADI AIN1200虽然都是以太网物理层芯片,但它们可能在某些方面存在兼容性问题。这可能导致ECAT端口1的输出不正常。
2. 配置问题:更换PHY芯片后,可能需要重新配置ECAT端口1的相关参数。请检查是否已经正确配置了AIN1200芯片的相关参数。
3. 固件问题:BCM5241和AIN1200的固件可能有所不同。请确保您的固件支持AIN1200芯片,并已正确更新。
4. 硬件连接问题:请检查ECAT端口1与AIN1200芯片之间的硬件连接是否正确。任何不良的连接都可能导致输出不正常。
5. 电源问题:请确保AIN1200芯片的电源供应正常,以避免因电源问题导致的输出不正常。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查AIN1200芯片的兼容性,确保它与您的系统兼容。
2. 重新配置ECAT端口1的相关参数,以适应AIN1200芯片。
3. 更新固件,确保它支持AIN1200芯片。
4. 检查硬件连接,确保ECAT端口1与AIN1200芯片之间的连接正确无误。
5. 检查电源供应,确保AIN1200芯片的电源正常。
