C51单片机定时器中断
1.编写程序,用P1.0口作为控制端口,利用定时器一个LED灯周期性点亮5秒,熄灭5秒。按一下P1.0口开始周期闪烁,再按一下停止周期性闪烁。
2.编写程序,用P1.0口作为控制端口,利用定时器控制数码管,按下按键,数码管每隔1s从9倒计时到0,到0时停止,按下按键后,再次倒计时。
C51单片机定时器中断问题
为了完成这两个任务,我们需要编写两个C51单片机程序。以下是两个任务的详细步骤和代码实现。
任务1:周期性点亮和熄灭LED灯
1. 初始化定时器,设置定时器模式和计数器初值。
2. 配置P1.0口为输入模式。
3. 使用定时器中断实现周期性闪烁。
4. 检测P1.0口的按键状态,控制开始和停止闪烁。
任务1的C51单片机代码实现:
```c
#include
#define LED P1^0
sbit key = P1^0;
unsigned char count = 0;
bit flag = 0;
void Timer0_Init(void)
TMOD = 0x01; // 设置定时器模式为模式1
TH0 = 0xFC; // 设置定时器初值
TL0 = 0x18;
ET0 = 1; // 开启定时器0中断
EA = 1; // 开启总中断
TR0 = 1; // 启动定时器
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 1
static unsigned int timer_count = 0;
timer_count++;
if (timer_count >= 125) // 5秒
timer_count = 0;
flag = !flag; // 切换闪烁状态
LED = flag;
void main()
Timer0_Init();
while (1)
if (key == 0) // 检测按键
while (key == 0); // 等待按键释放
if (flag == 0) // 开始闪烁
TR0 = 1;
else // 停止闪烁
TR0 = 0;
任务2:数码管倒计时
2. 配置P1.0口为输入模式。
3. 使用定时器中断实现数码管倒计时。
4. 检测P1.0口的按键状态,控制倒计时开始和停止。
任务2的C51单片机代码实现:
```c
#include
#define DISPLAY P0
sbit key = P1^0;
unsigned char time = 9;
bit flag = 0;
TL0 = 0x18;
EA = 1; // 开启总中断
TR0 = 1; // 启动定时器
timer_count++;
if (timer_count >= 125) // 1秒
timer_count = 0;
time--; // 倒计时
if (time == 0)
DISPLAY = 0xFF; // 显示0
flag = 0; // 停止倒计时
TR0 = 0; // 停止定时器
else
DISPLAY = ~(0x00FF & time); // 显示当前时间
void main()
Timer0_Init();
while (1)
if (flag == 0) // 开始倒计时
time = 9; // 重置时间
DISPLAY = ~(0x00FF & time); // 显示9
flag = 1; // 开始倒计时
TR0 = 1; // 启动定时器
else // 停止倒计时
TR0 = 0; // 停止定时器
