现场总线国际标准IEC
61158中采用于8种协议类型线都有其产生的背景和应用领域。总线是为了满足自动化发展的需求而产生的,由于不同领域的自动化需求各有其特点,因此在某个领域中产生的总线技术一般对这一特定领域的满足度高一些,应用多一些,适用性好一些,随着时间的推移,占有市场80%左右的总线将只有六七种,而且其应用领域比较明确,如FF,PROFIBUS-PA适用于治金、石油、化工和医药等流程行业的过程控制PROFI
BUS-DP、 Device Net 适用于加工制造业,Lon Works y PROFIBUS-FMS Device Net
适用于楼宇,交通运输和农业。但这种划分又不是绝对的,相互之间又互有渗透。
这些现场总线的适用范围为什么会有不同,有些适用于过程自动化,有些适用于加工自动化等,总线的哪些特性体现出这些区别?总线之间的区别就是传输速率的不同,抗干扰能力不同,传输距离不同,对信号处理的速度不同,具体体现在什么地方?
现场总线应用在不同场合的区别?
关键词: 现场总线 场合
现场总线技术在不同场合的应用有其各自的特点和优势。以下是一些常见的现场总线协议类型及其应用领域:
1. FF (Fieldbus Foundation):FF主要用于石油、化工、天然气、电力等流程行业的过程控制。它具有高度的互操作性和可扩展性,适用于复杂的工业环境。
2. PROFIBUS-PA (Process Automation):PROFIBUS-PA同样适用于石油、化工、制药等流程行业的过程控制。它具有高速数据传输和高可靠性的特点,适用于对实时性要求较高的应用场景。
3. PROFIBUS-DP (Decentralized Peripherals):PROFIBUS-DP主要用于加工制造业,如汽车、机械制造等领域。它具有较低的成本和较高的实时性,适用于对数据传输速度和设备控制有较高要求的场合。
4. DeviceNet:DeviceNet适用于加工制造业,如自动化生产线、机器人等。它具有较低的成本和较高的可靠性,适用于对设备间通信和控制有较高要求的场合。
5. LonWorks (Local Operating Network):LonWorks主要用于楼宇自动化、交通运输和农业等领域。它具有较低的功耗和较高的抗干扰能力,适用于对通信距离和环境适应性有较高要求的场合。
6. PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification):PROFIBUS-FMS适用于各种工业自动化领域,具有高度的互操作性和灵活性。它可以与其他现场总线协议兼容,适用于需要多种协议共存的复杂系统。
7. Ethernet/IP:Ethernet/IP是基于以太网的工业以太网通信协议,适用于各种工业自动化领域。它具有高速数据传输和广泛的应用基础,适用于对网络通信和设备集成有较高要求的场合。
8. ISA100.11a:ISA100.11a是一种无线现场总线技术,适用于石油、化工、天然气等流程行业以及加工制造业。它具有较高的抗干扰能力和较低的功耗,适用于对无线通信和设备移动性有较高要求的场合。
