感谢EEPW推出的“ST NUCLEO-WBA55CG无线MCU开发大作战”活动,本次来分享一下基于STM32WBA55 NUCLEO开发板的TFT屏幕驱动。
屏幕照片:
主控芯片上ST7789,采用的是4线SPI接口。CSX: (chip enable), D/CX :(data/ command flag), SCL :(serial clock) SDA: (serial data input/output).
厂商手册里面提到的读写时序如下:
根据上述时序参数,在CubeIDE内置的CubeMX里面配置使用STM32WBA55芯片的SPI1。
上述关于时钟的参数:CPOL与CPHA是有关SPI的运行模式。通过SPI时钟信号的极性和相位可配置出4种基本操作模式
Mode0~3。
 查看SPI1相关的GPIO配置:
查看SPI1相关的GPIO配置:
注意:PB4同时也连接到了小灯LD1。如果用作SPI功能,就不要再驱动小灯LD1,否则SPI不能正常工作。
除了时钟与数据,还有RES和dc两个控制引脚需要指定到GPIO
点击保存,自动生成代码。
void LCD_Writ_Bus(u8 dat){
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&dat,1,1000);
}发送一个字节的数据调用:
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
	LCD_Writ_Bus(dat);
}发送两个Byte:
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
	LCD_Writ_Bus(dat>>8);
	LCD_Writ_Bus(dat);
}LCD初始化:
void LCD_Init(void)
	LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
	LCD_RES_Clr();//复位
	HAL_Delay(100);
	LCD_RES_Set();
	HAL_Delay(100);
	LCD_BLK_Set();//打开背光
HAL_Delay(100);
	//************* Start Initial Sequence **********//
	LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
	HAL_Delay(120);              //Delay 120ms
	LCD_WR_REG(0x36);
	if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);
	else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);
	else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);
	else LCD_WR_DATA8(0xA0);
	LCD_WR_REG(0x3A);
	LCD_WR_DATA8(0x05);
	LCD_WR_REG(0xB2);
	LCD_WR_DATA8(0x0C);
	LCD_WR_DATA8(0x0C);
	LCD_WR_DATA8(0x00);
	LCD_WR_DATA8(0x33);
	LCD_WR_DATA8(0x33);
	LCD_WR_REG(0xB7);
	LCD_WR_DATA8(0x35);
	LCD_WR_REG(0xBB);
	LCD_WR_DATA8(0x37);
	LCD_WR_REG(0xC0);
	LCD_WR_DATA8(0x2C);
	LCD_WR_REG(0xC2);
	LCD_WR_DATA8(0x01);
	LCD_WR_REG(0xC3);
	LCD_WR_DATA8(0x12);
	LCD_WR_REG(0xC4);
	LCD_WR_DATA8(0x20);
	LCD_WR_REG(0xC6);
	LCD_WR_DATA8(0x0F);
	LCD_WR_REG(0xD0);
	LCD_WR_DATA8(0xA4);
	LCD_WR_DATA8(0xA1);
	LCD_WR_REG(0xE0);
	LCD_WR_DATA8(0xD0);
	LCD_WR_DATA8(0x04);
	LCD_WR_DATA8(0x0D);
	LCD_WR_DATA8(0x11);
	LCD_WR_DATA8(0x13);
	LCD_WR_DATA8(0x2B);
	LCD_WR_DATA8(0x3F);
	LCD_WR_DATA8(0x54);
	LCD_WR_DATA8(0x4C);
	LCD_WR_DATA8(0x18);
	LCD_WR_DATA8(0x0D);
	LCD_WR_DATA8(0x0B);
	LCD_WR_DATA8(0x1F);
	LCD_WR_DATA8(0x23);
	LCD_WR_REG(0xE1);
	LCD_WR_DATA8(0xD0);
	LCD_WR_DATA8(0x04);
	LCD_WR_DATA8(0x0C);
	LCD_WR_DATA8(0x11);
	LCD_WR_DATA8(0x13);
	LCD_WR_DATA8(0x2C);
	LCD_WR_DATA8(0x3F);
	LCD_WR_DATA8(0x44);
	LCD_WR_DATA8(0x51);
	LCD_WR_DATA8(0x2F);
	LCD_WR_DATA8(0x1F);
	LCD_WR_DATA8(0x1F);
	LCD_WR_DATA8(0x20);
	LCD_WR_DATA8(0x23);
	LCD_WR_REG(0x21);
	LCD_WR_REG(0x29);
}主函数中调用测试代码:
LCD_ShowChinese(0,0,"中景园电子",RED,WHITE,32,0);
	LCD_ShowString(0,40,"LCD_W:",RED,WHITE,16,0);
	LCD_ShowIntNum(48,40,LCD_W,3,RED,WHITE,16);
	LCD_ShowString(80,40,"LCD_H:",RED,WHITE,16,0);
	LCD_ShowIntNum(128,40,LCD_H,3,RED,WHITE,16);
	LCD_ShowString(0,70,"Increaseing Nun:",RED,WHITE,16,0);
	LCD_ShowFloatNum1(128,70,t,4,RED,WHITE,16);
	t+=0.11;
	for(j=0;j<3;j++)
		for(i=0;i<6;i++)
			LCD_ShowPicture(40*i,120+j*40,40,40,gImage_1);
}实物:
此外,本次DIY活动还购置了心率传感器与温湿度传感器,后续尝试驱动这些模块。
附件:项目源码
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
