使用AIR001如何进行UART的DMA发送,
要求:DMA使用正常模式;且传输一次后可以更新下一次传输
AIR001是一款基于ESP32的Wi-Fi模块,它具有UART接口,可以用于与外部设备进行通信。在ESP32中,DMA(Direct
Memory Access,直接内存访问)是一种硬件特性,允许外设直接访问内存,而无需CPU介入,从而提高数据传输效率。
以下是使用合宙AIR001进行UART的DMA发送的步骤:
1. 初始化UART接口:
首先,需要初始化UART接口。使用ESP32的`uart_config_t`结构体配置UART参数,如波特率、数据位、停止位等。
```c
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
.source_clk = UART_SCLK_APB,
然后,使用`uart_param_config()`函数配置UART参数。
```c
uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
2. 安装DMA驱动:
使用`uart_driver_install()`函数安装UART驱动,并指定接收和发送缓冲区的大小。
```c
uart_driver_install(UART_NUM_1, 2048, 2048, 8, &uart1, 0);
3. 配置DMA传输:
使用`uart_circular_mode_enable()`函数启用循环模式,以允许在传输过程中更新下一次传输的数据。
```c
uart_circular_mode_enable(UART_NUM_1);
4. 准备要发送的数据:
创建一个缓冲区,用于存储要通过UART发送的数据。
```c
uint8_t send_data[100];
5. 发送数据:
使用`uart_circular_write_bytes()`函数发送数据。在发送过程中,可以更新`send_data`数组中的数据,以准备下一次传输。
```c
size_t bytes_sent = 0;
uart_circular_write_bytes(UART_NUM_1, send_data, sizeof(send_data), &bytes_sent);
6. 检查传输状态:
可以使用`uart_wait_tx_done()`函数等待传输完成,或者使用中断和回调函数来处理传输完成事件。
```c
uart_wait_tx_done(UART_NUM_1, 1000);
7. 更新下一次传输的数据:
在发送数据的过程中,可以更新`send_data`数组中的数据,以准备下一次传输。
```c
// 假设这是下一次要发送的数据
uint8_t new_data[100] = { ... };
memcpy(send_data, new_data, sizeof(send_data));
8. 重复步骤5-7,以继续发送更新后的数据。
