直接在已有的工程复制想要的模块,但是出现了大量的报错,也有在魔术般添加路径,但还是不行,请问如何解决呢
在Keil中直接复制C和H文件到已有的工程中可能会导致未定义的报错,这是因为复制的文件中可能引用了其他文件或库,而这些文件或库在新的工程中没有加入或路径设置不正确。
解决这个问题的方法有以下几种:
1. 确保复制的文件中引用的其他文件或库已经在新的工程中添加。可以在新的工程中检查原来的工程中所使用的其他文件或库,并将其添加进来。
2. 检查路径设置是否正确。在Keil中,可以通过右键点击工程,选择"Options for Target..." -> "C/C++" -> "Include Paths"来设置头文件的搜索路径。确保新添加的文件的路径在搜索路径中。
3. 检查目标芯片的定义是否正确。有时,在复制文件的过程中可能会遗漏修改文件中的目标芯片定义。可以在新的工程中的相关文件中检查并修改目标芯片的定义。
4. 检查编译选项是否正确。在Keil中,可以通过右键点击工程,选择"Options for Target..." -> "C/C++" -> "Misc Controls"来检查编译选项。确保新添加的文件所需要的编译选项正确设置。
