boot程序跳转时会进入Cy_SysLib_FaultHandler。
开发工具:Modustoobox。工程为单核,CM0 没有用。CM4 的闪存划分为 BOOT 和 APP。
之前在开发板上做的调试版本可以正常跳转,开发板型号是:cy8ckit-062-ble
现在移植到我自己的板子上(芯片型号:cy8c6244lqi-s4d92)遇到问题。
我贴一下我的ld文件和Boot的Main.贴的ld文件改了下后缀,否则不能上传
现在单独烧Boot就会进去到Cy_SysLib_FaultHandler。烧了boot和app也看不到跳转。之前用开发板调测的程序就没有这个问题。可以正常跳转到app。
cy8c6244lqi-s4d92启动boot程序跳转时会进入CySysLibFaultHandler的原因?
关键词: cy8c6244lqi-s4d92 BOOT 微控
芯片型号不同造成的问题:您提到使用的开发板型号是cy8ckit-062-ble,而您自己的板子上使用的芯片型号是cy8c6244lqi-s4d92。可能是由于芯片型号不同,导致一些配置或初始化的差异,从而导致跳转时出现问题。您可以检查一下原开发板的配置和初始化过程,在您的板子上进行相应的调整。
2.
Flash划分问题:您提到CM4的闪存划分为BOOT和APP,可能需要确认一下您的Boot程序是否正确地放在了BOOT区域中,并且APP程序放在了正确的位置。您可以使用Modustoobox或其他工具查看一下编译生成的hex文件,确认Boot和APP的位置信息是否正确。
3. 跳转代码的实现问题:您没有提供具体的跳转代码,但是需要确保跳转代码的正确性。可以尝试使用其他的跳转方法,如函数指针、设置中断向量表等来进行跳转,以确认问题的根源。
4.
中断异常处理问题:您提到跳转时进入了Cy_SysLib_FaultHandler,可能导致跳转失败的原因是由于中断或异常的发生。您可以在进入Cy_SysLib_FaultHandler的地方进行调试,查看具体是哪个中断或异常引起了跳转的失败,并进一步分析和解决该问题。
