请教下 CY8CKIT-062S2-43012的开发板Modustoobox的程序如何修改sdio速率为1Mhz或者2Mhzh
CY8CKIT-062S2-43012的开发板Mustoobox的程序如何修改sdio速率?
1. 打开Modustoolbox开发环境,并导入您的项目。
2. 找到您的项目中与sdio相关的配置文件。通常,该文件的名称是"cy_pdl_tcpwm.h"。
3. 在该文件中搜索sdio的初始化代码。这通常是通过调用名为"cy_tcpwm_pwm_init"或类似的函数来完成的。
4. 在初始化代码的参数列表中,找到与sdio速率相关的选项。这可能是一个名为"clockPrescaler"或类似的参数。
5. 在参数列表中,将"clockPrescaler"的值更改为适当的数值,以达到所需的速率。例如,如果要设置速率为1MHz,可以将该值更改为32;如果要设置速率为2MHz,可以将该值更改为16。
6. 保存文件并重新编译您的项目。通过按照上述步骤修改sdio速率的配置,您应该能够实现所需的速率设置。请注意,具体的配置步骤可能因Modustoolbox版本和项目特定的库文件而有所不同。
