GALT61120芯片无法通信可能的原因?
检查串口驱动:如果是找不到串口号,那可能是串口驱动没有安装对。不同的串口线使用的芯片驱动不同:CH340、CP2102、CP2303、FT232。
检查串口波特率:通信波特率=输入时钟的1/16。测试使用16MHz晶振,寄存器默认状态下波特率为1MHz。测试使用8MHz晶振,寄存器默认状态下波特率为500KHz。
检查串口线:有的串口线支持的波特率达不到1MHz。
检查电平匹配:芯片通信信号为5V电平,不要连接使用3.3V的通信信号。
检查通信指令:发送指令一定要记得带上正确的CRC校验码。比如上文的使能应答寄存器指令为87208020,CRC码为4966,整体指令为872080204966,注意CRCL和CRCH的位置。
