XMC MCU 的低功耗模式都有哪些?什么特点?
共4条
低功耗模式概述
Sleep Mode:
在 Sleep 模式下,CPU 停止执行指令,但外设和时钟仍然运行。通常用于短时间的闲置状态,功耗较低,但可以快速恢复到正常模式。
Deep Sleep Mode :
更低的功耗模式,除非需要,其他外设和时钟会被关闭。深度睡眠模式需要较长时间来恢复,但功耗非常低。
Standby Mode :
此模式下,几乎所有的外设都被关闭,只有最基本的功能(如看门狗或外部中断)可以继续运行。设备从待机模式恢复的时间较长,但功耗是最低的。
Shutdown Mode :
设备完全进入低功耗状态,仅保持必要的电源。恢复时间最长,适用于长期不活动的设备。
共4条
