在 CYT2CL 中,是否可以通过另一个内核(CM4)控制在一个内核(CM0+)中配置的 SCB?
CYT2CL是否可以通过另一个内核(CM4)控制在一个内核(CM0+)中配置的SCB?
CYT2CL是指Cortex-M系列中的双核微控制器,其中包括一个Cortex-M4内核和一个Cortex-M0+内核。在这种配置下,这两个内核是相互独立的,但可以通过一些特定的机制进行通信和协作。
在CYT2CL中,Cortex-M4内核和Cortex-M0+内核各自有自己独立的寄存器,包括SCB(System Control Block)寄存器。这意味着Cortex-M4内核不能直接控制Cortex-M0+内核中配置的SCB,反之亦然。
然而,双核微控制器通常会提供一些机制,如共享内存或中断控制器的连接,可以实现跨核之间的通信和控制。具体而言,你可以使用共享内存或其他共享资源,在一个内核中配置SCB相关的寄存器,然后通过某种机制通知另一个内核进行相应的操作。
