我有一个关于 HX3 的问题。
如果在 CYUSB3304-68LTXC 上电时将 RESETN 输入切换为 L/H,是否可以联动控制POWER_DRILL2GO端子?
例如,当RESETN输入为L时, POWER_DRILL2GO是否可以=L,当RESETN输入为H时, POWER_DRILL2GO是否可以=H?
在CYUSB3304-68LTXC上电时将RESETN输入切换为L/H,可以联动控制POWERDRILL2GO端子吗?
根据CYUSB3304-68LTXC的规格说明,RESETN是用来复位芯片的引脚,它的变化不会直接影响其他引脚的状态。因此,将RESETN输入切换为L/H不会直接联动控制POWER_DRILL2GO端子的状态。要控制POWER_DRILL2GO端子,要通过编程或其他方式来控制相关的引脚。
