压缩机规格书中给出的参数是线间反电动势参数值为58.8V/Krpm,在ISD工程中,Moter back EMF constant 应该填入多少?
请问ISD工程中的MoterbackEMFconstant应该填入多少?
在ISD工程中,Motor back EMF
constant(电动势常数)的单位通常是V/(rad/s)。而压缩机规格书中给出的参数是58.8V/Krpm,其中Krpm表示每分钟转速的千转数。在ISD工程中,常用弧度/秒(rad/s)作为转速单位,因此需要将58.8V/Krpm转换成V/(rad/s)。可以使用以下公式进行转换:
Motor back EMF constant(V/(rad/s))= Motor back EMF constant(V/Krpm)* (2π/60)
其中,2π表示弧度的圆周角度,60表示每分钟转换成每秒的换算因子。将具体数值代入计算即可得到Motor back EMF constant在ISD工程中的值。
