参考fx3 sdk 1.3.5例程uac_examples,将fx3修改为usb 扬声器,电脑能识别到设备,但电脑无法正常播放音频,fx3也收不到音频数据。请问是哪里出了问题?有没有相关的例程可以参考?
共3条
fx3枚举成usb扬声器,电脑无法播放音频是哪里出了问题?
1. 驱动问题:请确保您的电脑已经安装正确的驱动程序来支持USB扬声器。您可以尝试在设备管理器中检查有没有警告标志,如果有,请尝试更新驱动程序。
2. 音频设置问题:请确保您的电脑的音频设置已经正确配置。在Windows的音频设置中,确保将USB扬声器设置为默认音频输出设备。
3. 硬件连接问题:请确保您的USB扬声器已经正确连接到电脑,并且没有松动或损坏的连接。
4. FX3代码问题:请检查您在修改FX3代码时是否有错误。可以参考FX3 SDK中的其他例程,比如USB音频类设备的例程来进行参考。
如果以上方法都没有解决问题,您可以考虑参考FX3的USB音频类设备例程(例如UAC_GPIF_to_USB_Audio)来进行排查。
共3条
